Мот достался мне конечно подуставшим....
Снял промыл цепь, снял колесо - сальники в дым, подшипники тоже...
Вместо сайлентов звезды поставил втулки из стали, резьбу заказал в них М10х1,25 (запрессовывал после разогрева газом ступицы).
Попутно разогрел и вынул подшипники, заменил их на SKF.
Далее начались пляски с сальниками - скоба тормоза из алюминия - сальник с песком ушатал нафиг привалочную поверхнось (канавы 1 мм).....
Заказал токарю завтулить под 27 мм.
В итоге сальники заказал 47х27 и 42х27  - немецкие.
Начинаю сборку.
  • SS78 закрыл тема
