Купил скутер action,завел,до дома не доехал,заглох...завести на улице не смог...искра есть,бенз поступает...такой вопрос:люди пишут что надо бенз из карбюратора слить,я откручиваю слив и весь бензин сливается напрямую и из бака в том числе...как так????может знает кто,помогите пож-ста!!!
винт слива внизу поплавковой камеры откручиваешь? и льёт весь бенз? значит вакуумный клапан недержит..
Да, винт внизу, и выливаеться весь бензин с бака, понял когда перегнул шланчик и бензин перестал литься... и подскажи пожалуйста где этот клапан должен быть...И может ли это быть причиной, что скутер вообще не заводиться??? Заранее спасибо
клапан либо вкрученый в бак, либо на раме (от бака идёт шланчик к нему)
может быть причиной, так как заливает.
не, у меня скут всю свою мизнь по кочкам ездиет)) и по говнам не редко. это вобщем непроблема))
