400hp Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2020 Друзья, всем привет! Прошу помощи, второй день как стал обладателем BSE Z1, купил с рук, продавец всегда заводил мот с кика, объяснив это тем, что сел АКБ и он им не пользовался. Мне стартер принципиален, т.к. будет ездить жена. Проверил состояние акб - напряжение показало 0.02 ВОльт. Я так понимаю, АКБ в мусор? Далее померил напряжение при заведенном моторе на клеммах АКБ - выдало 2.75-3 вольта. Подскажите, если была у кого такая проблема, или что еще нужно проверить? В электрике не силён. Далее попробовал крутануть стартер с кнопки, подключив зарядное устройство к клеммам, подав 14В. При нажатии на кнопку щелкает реле, но стартер не крутит. Еще момент - около ручки сцепления есть какой то концевик, я так понимаю который определяет нажато сцепление или нет перед запуском. Висит в воздухе, никуда не подключен - для запуска этот концевик должен быть нажат? Или наоборот свободен, как сейчас он и висит? Цитата
400hp Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) На зарядку АКБ ставил автомобильной зарядкой, за 4 часа вместо 0.02 стало 0.18. Я решил, что не берет заряд и не стал продолжать. при работающем двигателе напряжение на клеммах подключённого акб - 2.75-3 Вольта. Изменено 21 сентября, 2020 пользователем 400hp Цитата
400hp Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 10 часов назад, мот сказал: если реле щелкает,значит в твоем случае концевик не принципиален. посмотри по проводам или по схеме, какие провода идут от гены. меряй напряжение на колодке, которые первые в жгуте от двигателя. если напруга с гены есть - замена реле напряга. если нет, снимать крышку.смотреть что с геной или проводами, ну и далее после решения исправности гены смотреть реле напряга на исправность насчет сказок про то, что "просто сел акум" - это сомнительно. никакой здравый человек не будет кикать, если можно заводить с кнопки. может стартер сгорел или еще какая крупная неисправность. тем более высадив акум он его угробил Реле напряга - имеете ввиду реле регулятор, который на раме стоит? Цитата
milan Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2020 13 часов назад, мот сказал: да. на мотоцикле оно по-другому называется. вот даже интересно стало как же оно называется "реле напряга" или " белка летяга"? Цитата
ильнар Опубликовано 13 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2024 Добрый день. Такая же причина. Вы проблему решили? Цитата
misha63 Опубликовано 2 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2025 Не знаю где ещё спросить, не могу поставить заднее колесо ставлю колесо и шпинёк на котором тормоз висит упирается в диск тормозной и блокирует колесо почему нифига не пойму, всё проставки поставил их 2 шт одна длинная со стороны звёзды малая со стороны тормоз.диска )) что не так то !? Регулировка колесо вправо влево не дала результата .. Цитата
