Ko4ewnik Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 Парни подскажите плиз не заводиться скутер а когда пробую заводить то капает бензин из карбюратора там где патрубок на воздухан !!! Только когда сниму карбюратор и вылью весь бензин и достану свечу то вроде как схватывает но работает плохо ручку газа в полную даю обороты около 3 тыс а потом резко набирает и глохнеет и капает бензин !! Что может быть ???? Цитата
Quad174 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 перелив. настраивай карбёр Цитата
doom Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2010 Парни подскажите плиз не заводиться скутер а когда пробую заводить то капает бензин из карбюратора там где патрубок на воздухан !!! Только когда сниму карбюратор и вылью весь бензин и достану свечу то вроде как схватывает но работает плохо ручку газа в полную даю обороты около 3 тыс а потом резко набирает и глохнеет и капает бензин !! Что может быть ???? эта запорная игла на поплывке не перекрывает подачу топлива. разбери карб и посмотри что с ней Цитата
