Pomidl Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Ребята, такая проблема, умерла поршневая, купил новую, начал ставить и по неопостности перепутал кольца, масло сьемные поставил правильно, а вот с компресиоными намудрил, черно матовое кольца поставил наверх, а светлое в середине, уже все собрал, а потом только понял, сто не правильно, но разбирать не хочется, можете подскажите, что может из за этого быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 15 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 1 час назад, Pomidl сказал: Ребята, такая проблема, умерла поршневая, купил новую, начал ставить и по неопостности перепутал кольца, масло сьемные поставил правильно, а вот с компресиоными намудрил, черно матовое кольца поставил наверх, а светлое в середине, уже все собрал, а потом только понял, сто не правильно, но разбирать не хочется, можете подскажите, что может из за этого быть? Разбирай. Работать будет, но как долго ? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
