1 час назад, Bezshka сказал:
Здравствуйте ,помогите разобраться ,при настройке зазоров клапанов ,они сбиваются при заводе , в чём может быть причина
А как во время запуска определяеш зазоры клапанов?
Если на регулировочным винте и контргайке резьба не сорвана, то ни как зазоры уходить не могут, естественно если при регулировке метки правильно стоят.
Но на нижневальном моторе могут уходить из за неравномерного износа толкателей. Но опять же, такого можно добиться катаясь с очень маленьким уровнем, либо на загрязненном масле.
И то это из области фантастики, более нагруженные трущиеся пары умрут от такого издевательства быстрее.
