KoIIIaK Опубликовано 18 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2021 Здравствуйте! У меня появилась очень неприятная проблема с работой карбюратора Nibbi 24 на Kayo KRZ 125. Карбюратор был настроен и раньше всё работало хорошо. Проблема заключается в том, что у мотоцикла ни с того ни с чего появились жёсткие провалы при открытии газа. Во время разгона провалы малозаметны, но на полностью открытом газу он захлёбывается, чихает, и едет толчками на любой передаче. До этого у меня уже была такая проблема, я почистил карбюратор от попавшей в него воды и он заработал как новенький. Но теперь проблема повторилась снова. Чистил, продувал, настраивал качество смеси, но ни чего не помогает. С каждым выездом становится всё хуже. Также на подсосе на холодную заводку глохнет. Шланчик слива топлива с карбюратора чуть в бензине. Цитата
Баржевод Опубликовано 18 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2021 Если со шланга течет то смотрите уровень в поплавковой камере и проверьте тот факт что игла перекрывает подачу бензина в верхнем положении, по провалам надо посмотреть катушку зажигания на предмет хорошего контакта, иногда клеммы от вибрации сползают или в защитный чехол попадает вода, ну и зазоры клапанов будет не лишним проверить, могут просесть седла и клапана будут перетянуты. Цитата
KoIIIaK Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2021 4 минуты назад, Баржевод сказал: Если со шланга течет то смотрите уровень в поплавковой камере и проверьте тот факт что игла перекрывает подачу бензина в верхнем положении, по провалам надо посмотреть катушку зажигания на предмет хорошего контакта, иногда клеммы от вибрации сползают или в защитный чехол попадает вода, ну и зазоры клапанов будет не лишним проверить, могут просесть седла и клапана будут перетянуты. Хорошо, спасибо, всё проверю. Цитата
