Самоделкин96 Опубликовано 17 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 (изменено) Здравствуйте! Хочу использовать в самоделке шток траверсы от GR1, тк он по размерам отлично подходит, все остальное либо короткое, либо не оправдано дорогое тк японское)) И тут возник вопрос- какой подшипник используется в рулевой GR1 по стандартному общепромышленному обозначению, для покупки в обычных магазинах подшипников? Понятно что можно просто заказать в мотомагазине подшипник GR1, но это китайский мотоцикл и запчасти на него сегодня в природе есть а завтра его перестали делать и вместе с тем пропали и запчасти на него. Поэтому хочу знать, общепромышленный ли это подшипник и если да- его общепромышленный номер, это важно узнать прежде чем использовать его в конструкции)) Из того, что я смог найти сам в интернете: Параметры подшипника рулевой (разумеется роликовые, конические-радиальные) GR1 26х52х16мм (одинаковые сверху и снизу), это инфа из магазов по запчастям для китайциклов и она же отбита на обойме таких подшипников. Среди общепромышленных я подобного не нашел, но нашел роликовые конические-радиальные под обозначением 639174 с размерами 26х52х15,73мм Есть тут пользователи данной модели или просто осведомленные, какие там подшипники? Является ли подшипник рулевой GR1 общепромышленным подшипником 639174? Спасибо за помощь) Изменено 17 декабря, 2021 пользователем Самоделкин96 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин96 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Есть на этом форуме живые люди? Подшипник этот 30205, если кому надо Новый вопрос) Купил шток траверсы GR1, верхний подшипник на оси садится мягко говоря не плотно, без натяжения и тд, проваливается, прослаблен на 0,03мм- это нормально для китайцев?Типа на штоке 2 одинаковых диаметра посадки, поэтому через первый будет проваливаться?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
