Maxsi92 Опубликовано 25 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2022 Всем привет, перед Новым годом приобрёл себе Zongshen rx3, стоял всю зиму законсервированный в гараже ( температура в гараже не ниже 0 была) после спячки решил его проверить на жидкости и завести. Возникли проблемы завести его со стартера, стартер крутит около 2-3 секунд, слышно что прокручивает поршень пару раз и не может дальше прокрутить его, думал проблема в аккумуляторе, подал с машины что бы завести, тоже самое. После решили завести его со скорости, со 2 скорости не вышло, с 3 такая же беда, завёлся только с 1 скорости и довольно бодро и быстро. Прогрев его на 3т оборотах до 2 полосок он стал держать их ровно, а то глох если отпустить ручку газа. Потом выключил двигатель и решил попробовать завести его со стартера, опять такая же беда, крутанёт поршень пару раз и зависает, но подождав некоторое время когда он остыл, нажимая стартер завёлся без проблем. p.s. Ставил новую свечку, так же есть новый стартер и катушка, ничего не помогло. Цитата
Фафоба Опубликовано 25 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2022 У меня была проблема в реле стартёра (плохой контакт). Цитата
Миша79 Опубликовано 25 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2022 1 час назад, Maxsi92 сказал: Всем привет, перед Новым годом приобрёл себе Zongshen rx3, стоял всю зиму законсервированный в гараже ( температура в гараже не ниже 0 была) после спячки решил его проверить на жидкости и завести. Возникли проблемы завести его со стартера, стартер крутит около 2-3 секунд, слышно что прокручивает поршень пару раз и не может дальше прокрутить его, думал проблема в аккумуляторе, подал с машины что бы завести, тоже самое. После решили завести его со скорости, со 2 скорости не вышло, с 3 такая же беда, завёлся только с 1 скорости и довольно бодро и быстро. Прогрев его на 3т оборотах до 2 полосок он стал держать их ровно, а то глох если отпустить ручку газа. Потом выключил двигатель и решил попробовать завести его со стартера, опять такая же беда, крутанёт поршень пару раз и зависает, но подождав некоторое время когда он остыл, нажимая стартер завёлся без проблем. p.s. Ставил новую свечку, так же есть новый стартер и катушка, ничего не помогло. Проверять силовые провода, могли сгнить, контакты на реле стартера и на самом стартере 1 Цитата
