Marcele Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 (изменено) Дайте совет , что делать. Мотоцикл на холостых работает , как только трогаешься на передаче начинает троить , глохнуть . В чем может быть причина? Изменено 26 апреля, 2022 пользователем Marcele Цитата
Marcele Опубликовано 26 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 (изменено) 2 минуты назад, Старичок сказал: Смесь регулировать. И смотреть на подсос на патрубке. Карб не получается настроить , не подает никаких изменений Карб пз30 обычный Изменено 26 апреля, 2022 пользователем Marcele Цитата
Marcele Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 1 минуту назад, Старичок сказал: И свеча небось белая? Скорее всего воздух сосет через прокладку пластиковую между карбом и патрубком. Проверь. Попшикай вэдэшкой, будут изменения в работе...или нет. Свеча наоборот чёрная Цитата
Marcele Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Всё делал жиклеры стояли Цитата
Marcele Опубликовано 27 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 15 минут назад, Старичок сказал: Карбюратор снимал, разбирал? А то бывает у людей жиклер выпадает-выкручиваеться. Передний винт кол.топлива закрутить, и вывернуть на 1,5 оборота. Снять карб, проверить положение иглы. Ну в принципе все по регламенту-выставить уровень топлива.... Сам по себе карб не поддаётся регулировке Цитата
Миша79 Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 1 час назад, Marcele сказал: Свеча наоборот чёрная 1) отрегулировать клапана 2) проверить открывается ли заслонка обогатителя 3) проверить уровень топлива в поплавковой камере, очень похоже на высокий Цитата
