11 проголосовавших
В общем достался мне по воле случая мопед. И решил я сделать из него нечто прекрасное) Получилось или нет судить вам. Но образец, по которому я иду предоставлен. Фото хода всей переделки, буду выкладывать в течении 2-3 недель.
Значит не большое лирическое отступление. Мопед достался по воле случая за баснословные для него деньги, а именно 15000 рублей.После беглого осмотра, и рассказа преидущего владельца, я совсем упал духом. Список был настолько велик, что когда он завёлся, я попросил быстро заглушить, что бы не сделать ещё хуже...) И так. Что же предстало меоему взору.(фото внизу) Шок... Халатность... Руки потянулись к монтировке...) Но потом я послушал продавца и понял что, не до мопеда ему было... И только лишь за то что он накрыл его полиэтиленом надо сказать спасибо.И так, что же предстояло сделать
1) Проверить проводку (При повороте руля пропадал контакт)
2) Перебрать двигатель
3) Замена лампочек (те что не перегорели, обещали рассыпаться в хлам.
4) Замена аккамулятора.
5) Замена резины (исходя из соображений переделки соответсвенно на зубастую)
6) Разобраться с приборной панелью. Замком зажигания.
7) Замена тросиков. Подшипников. Прокладок и т.п.
8) Замена всех жикостей. Полностью заменить весь крепёжь, шайбы, и т.п.
9) Сделать водительские и пассажирские подножки.
10) Переделать крепление переднего крыла, установить стоп-сигнал, повортники, навесную электронику, переварить аммортизаторы, переделать сидение, заменить колодки в тормозах, цепь, звёзды и т.п.
11) Перекраска, стайлинг, замена света на галоген, всех ламп на диодные.
В общем через 2 дня я и мой товарищь начинаем полную разбору\переборку мопеда. По ходу работы будут фото.
Буду признателен за советы эндуристов, и людей имевшие дело с переделкой мото под кросс\эндуро. Если есть люди из Ейска готовые помочь сваркой, балгаркой, гаражом и просто компанией, буду премного благодарен.
Значит так:) После осмотра мопеда, и восстановления силы духа, я отправился на рынок...) Всё покупки на сегодня, это поршневые кольца (250р.) и камера (250р.) Так же заказал амортизаторы высокие кроссовые(1300р.) резину (2х1100)Комплект звёзд 14х42 (350р.) и цепь (250р.)Сегодня планирую проверить аккамулятор, и разобраться с приборной панелью.
Не обязательно ставить 110сс двигатель. 100сс комплекты + жиклеры + ФНС + хорошее сцепление, дадут больше отдачи, при меньших затратах. Завтра будет отчёт о проделанной работе.
ну 110 я хочу заказать, чтоб уж пер хорошо, за 8600 думаю нормально целый новый движок, но и его буду форсировать, мне очень понравилось как на фото задрат
Главное не переборщи с форсировкой. Не стоит забывать, что это всё же китай. 110сс двигатель тут не к чему. Хотя это твоё мнение.
Работа пошла:) Сегодня договорился на счёт гаража, и начал работу. Помогал мне в этом не лёгком но, приятно деле, Алексей. Значит, что было сделано сегодня:
1) Мото переведён в гараж
2) Снята проводка на перепайку\переделку
3) Сняты дуги,подножки, аммортизаторы (всё ждёт своего часа у сварщика).
4) Снят ужасный воздушный фильтр.
5) Снят глушитель
6) Ещё несколько мелочей.
Было вынесено решение о том что аммортизаторы стоит поднимать не более 3-4 см (проблемы с маятником, цепь бы просто стёрлась об него) Завтра едем на рынок за обновками для мото, и приступаем к переборке двигателя, и снятия крыльев. Вот фото:
Продолжение. Сегодня съездил на авто-рынок. Купили всё необходимое. Лампу головного света, стоп-сигнал (лампы для него), различный крепёжь, ФНС, бензофильтр, масло (Motul Scooter Express 4T 10W40), цепь (428). Сегдня было сделано:
1) Слили масло.
2) Заизолировали, и проложили по новой уже исправную проводку (спасибо Алексею)
3) Сняли заднее колесо, разбортаровали, вытащиди камеру.
4) Сняли ЦПГ
5) Сняли заднее крыло
6) Установили фильтры (ФНС, и бензофильтр)
7) Почистили карбюратор.
После беглого осмотра ЦПГ, оказалось что не всё так плохо, и что нужно только почистить от нагара, и отрегулировать зазор в клапа- впуска-выпуска. Не понравилось, то, что сечение колена глушителя настолько узенькое, что скорее всего глушитель будет делаться с нуля. На данном мото установлен 100сс цилиндр, усиленное сцепление. Завтра, надеемся собрать двигатель, и начинать работу с дугами и аммортизаторами.
Проэкт остановлен из за своей не целесообразности... Крепление двигателя, даже при наличии подрамника не выдерживает даже небольшие нагрузки, что уж говорить о бездорожье. Так же проставки невозможно сделать, без того, что бы не стереть маятник в пыль. В общем, у меня не получилось. Может у кого то другого получится. Мото теперь восстанавливается в первоначальное состояние.
  • 1 год спустя...
