alex44 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 Доброго всем времени... Рассматривая и выбирая к покупке первого мотоцикла, а выбираю эндуро 200-250 кубов, пока остановился или на Ирбис ТТР250 или Лифан 200 Г-5... И тут у нас в городе увидел в продаже такой мотоцикл Monster Кросс 250 см3. Сначало подумал, что это ТТР-ка 250, но потом приглядевшись понял, что это несколько другой мотоцикл... Мотор и рама отличается (это на мой не профессиональный взгляд). Цена у нас за него 63т.р. Он так же как и ТТР, продается как спортинвентарь, т.е. без ПТС... ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Monster Кросс 250 см3 Двигатель Объем: 250см3 Мощность: 12/7000 (кВт/об. мин.) Запуск: кикстартер/электрокикстартер Максимальная скорость: 120 км/ч Размеры Д х Ш х В: 2170*810*1180 Высота седла: 950мм Колесная база: 1430мм Клиренс: 300мм Емкость бензобака: 6л Размер упаковки: 1835*490*875 Передняя подвеска Газо-масляный амортизатор с регулировкой длина: 850мм диметр: 51мм ход: 180мм Задняя подвеска Центральный масляный амортизатор длина: 460мм диметр: 86мм ход: 90мм Передний тормоз Гидравлика Диск: 270мм Двухпоршневой суппорт Задний тормоз Гидравлика Диск: 240мм двухпоршневой суппорт Переднее колесо: 80/100-21" Заднее колесо: 110/90-18" Так вот, кто и что может сказать про этот мотоцикл? Если сравнивать с Ирбис ТТР250, какой лучше из них ? ... попытался вставить фотку с интернета взятую, не знаю разместиться здесь или нет, ссори.... Спасибо всем откликнувшимся... Фотографию взял чужую, прошу прощения у владельца... Цитата
alex44 Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 Видимо что-то делаю не так - фотка не прошла (если кто может и сумеет, пожалуйста вставьте...). И ещё на самом мотоцикле кроме Monster, написано так же Мотоленд, в том числе и на боковых крышках мотора... Что за производитель такой???? Цитата
Слава СССР Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2012 Я вроде видел такой в одном магазине. Продавец сказал что это аналог TTR 250. Цитата
alex44 Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2012 Аналог-то, аналог... Но у него, относительно ТТР250 двигатель внешне другой и рама тоже... цены одинаковые (+ -)... Вот и интересно, какой из них лучше??? Цитата
Steep Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2012 Хотел сначала брать такой. У него так же вилка отличается от ттр. Производитель - Россия! Вот он на сайте производителя http://www.motoland3...tortechnics/67/ Двиг такое же как на ТТР-ке, только крышки разные Цитата
alex44 Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 июля, 2012 Да я видел этот сайт. Не стал сюда ссылки кидать, чтоб за рекламу не сочли... Фирма как я понял с Коврова, а производят где? Тоже в Коврове? Сдается мне, что они разместили заказ в Китае на производство этих мотиков и их там клепают с названием фирмы заказчика (Мотоленд)... Вопрос чьё качество и конструктив лучше... Цитата
Borodash Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2012 Доброго времени.Недавно взял сие чудо,перебрал всю подвеску ,перед как кол был масло перелили аж 200 грамм слил с одного пера.Зад повеселей был,два часа раскручивал гайку штока ,поломал пару ключей,оказалось было собрано на клей.Раскрутив увидел что те 200 грамм мне пригодились,сухо :blink: .Собрав не стал качать воздух,работает пока внорме :D .Переделал воздухан потому как родной был непропитан и помоему там было очень мало фильтрующивого элемента ,патрубок идущий от карбюратора к фильтру очень мягкий и при резком открытии газа сжимался в ноль.Сделал из толстой проволоки 3 ММ подобие пружины и вставил во внутрь патрубка :D работает отлично.Треснуло ухо мотора на раме со стороны кика,и бобины с учётом что несжог и бака.Сразу сменил масло ,залил МОТЮЛЬ 10W60,смазка цэпи тоже МОТЮЛЬ дла кросса и АТВ.Мотор в норме .Протянут был хорошо :D пока на этот час вроде всё :D :D :D 1 Цитата
baser Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 Заходил я в эту фирму, спросил а что за фирма на самом деле производит? продавец сказал , что не может ответить, потому что название очень сложное и он не выговорить ни запомнить его не может :D :D Цитата
Borodash Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 Доброго времени.Вчера встретил коллегу по ( несчастью).он свой взял раньше меня и в том же магазине,оказался старый знакомый.Провёл опрос что и как у него?Он вопервых его собирал из коробки,хозяин магазина ему скидку такую предоставил.Я свой взял за 64 он за 60,дальше он проехал много больше чем я,задний балон 50% износа,вилка потекла,задний аморт как кол,АКБ кипит,он себе все штаны сжог и раму с машикой тормозной :blink: :blink: :blink: А так все нармально :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Цитата
alex44 Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 http://www.mikilonau...ia.com/d10-250a Вот, кстати, нашел на просторах нЭта. Сюдя по фото это один и тот же мот. И рама и двигатель похожи. Т.е. можно предположить, что Мотоленд это Микилон с наклейками под нашего заказчика-продавца в России... Цитата
pest Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Опубликовано 7 января, 2013 Всем привет!А что можете посоветовать,на распутии я,ирбиса 250 или мотоленда 250 :mellow: :mellow: :mellow: ! Что более надежнее и качественней?По виду и оба норма смотрятся))) 1 Цитата
