Александр83 Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Доброго времени суток! Есть в наличии китаец Motoland street 250 (нынешний Минск х250) двигатель вроде 167FMM(M). Дело такое. С осени до весны простоял в закрытом помещении. До этого сезон от катал без нареканий. Весной решил завести. Поворачиваю ключ зажигания, приборка не горит, кнопка стартера не реагируют (стартер не крутит), световые приборы (все) тоже не реагируют на переключения, соответственно звуковой сигнал тоже. А вот с ножки заводится, но так же ни света. ни сигналов и приборка не горит, будто нет напряжения. Сражу скажу, что акум рабочий, предохранитель не сгорел. Прошу Вас подскажите в какую сторону копать??? Цитата
lacinkaziev7193 Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 проверь всю электрику у них провода туфтовые и проверь все соединенияОтправлено с моего SM-A115F через Tapatalk Цитата
Александр83 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Спасибо за ответ. Может ли быть вина в реле регулятор напряжения (реле зарядки)?? Цитата
Кирилл Б Опубликовано 3 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2025 Нашли в чем была причина? Цитата
