Да , там , я тоже номер получал ,вообще сидуху не откручивал , гаец крутился вокруг да около , искал-искал , потом плюнул и почапал писать бумаги!
спасибо.
а табличка саморезами прикручена???
Господа форумчане! доброго времени суток! ВОПРОС-- у всех VIN код расположен на пластмассовом заднем крыле под сиденьем??? Менты думают что табличка должна находиться на раме возле передней вилки, как на совдеповских мото! так как для нее там есть два отверстия! Не хотят ставить на учет думая что табличку с VIN я сам прикрутил саморезами к крылу! У всех так???
У меня, как я помню, на раме около вилки набит, а на крыле даже не смотрел.
это номер шасси , гайцы на него даже и внимания не обратили
ага
а этот придурок утверждает что на заклепках должна она быть, а если саморезами тогда мот какой то ворованный получается))
Ну , по идее да , должно быть на заклепках. Ты ему скажи волшебное слово - китай! Я своему так и сказал,когда он номер искал , гаец молодой , бегал со старшими советовался , видать те и сказали не связываться с китайцами , тот пришел , пару гругов нарезал вокруг мота (для очистки совести) и всё подписал
ладно, будем пробовать дальше оформлять.
"ворованный" это слова сотрудника ДПС? "Ворованным" мот может стать только тогда, когда этот будет каким-то образом подтверждено. а пока крепление таблички не соответствует действующим на сегодняшний день требованиям к её креплению). Так что получается что сотрудник может иметь подозрения на то что мот мог быть украден... он вообще много чего может себе воображать))) в силу занимаемой должности и личного развития).
спасибо за инфо! может еще и пронесет.будем пробовать.
Мужики УРА!!! поставили мот на учет наконец то!!! чуть инфаркт не получил, не хотели ставить, мол не может такого быть чтоб саморезами да еще и на пластиковом крыле!!! короче долго думали совещались и наконец приняли решение все таки оформлять. Всем спасибо за моральную поддержку!!!
Шорт побьери , индикатор нейтралки перестал гореть!!! Жесть , пока поймаешь её... :angry:
у меня тоже сегодня конфуз случился-постоял мот 3 часа на солнышке и лампа нейтрали перестала гореть! и стартер к тому же не крутил! Завел кикстартером, проехал пару км, и все заработало само собой))
Поздравляю! По поводу конфуза - посмотрите аккумулятор (плотность, уровень, напряжение... такое ощущение что он подсел).
нет дело не в аккумуляторе, потому как все остальные приборы работали нормально!
Кстате вчера заменил ведущую звезду и цепь. Поставил звезду на 17 от минска, предварительно просверлив два отверстия на 5 и нарезал резьбу для болта 6. Цепь взял от муравья, размерность 428 на 128 зубьев, отцепил 2 звена встала нормально, может когда подрастянется ещё отцеплю.
Jesrid незнаю как ты поставил цепь от ижа, но она явна поболее, смахивает на 520 или даже побольше. прикидывал на родную звезду.
я так понимаю что сверло 5мм, а метчик 6мм??? купил цепь Ява, и звезду 17 от макаки надо ставить а то ездить невозможно.
