maxmitt Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 Здорово Фурумчане!!! вопрос к прошлогодним участникам форума. У всех начал ли ржаветь китай-хром? у меня уже начали ржаветь выхлопные трубы и зеркала!!! 6мес эксплуатации пробег 2500км. Купил пасту на основе воска, буду мазать мот на зиму, типа консервации, а то чувствует мое сердце что после зимней спячки весь этот китай-хром просто сгниет!!! Цитата
sneke Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 Здорово Фурумчане!!! вопрос к прошлогодним участникам форума. У всех начал ли ржаветь китай-хром? у меня уже начали ржаветь выхлопные трубы и зеркала!!! 6мес эксплуатации пробег 2500км. Купил пасту на основе воска, буду мазать мот на зиму, типа консервации, а то чувствует мое сердце что после зимней спячки весь этот китай-хром просто сгниет!!! тоже в прошлом году боялся за это! На зиму мазал весь хром солидолом(на работе у ремонтников набрал ведро).... Весной протер и нормуль! Пока ржавчины не наблюдаю (((п,с, лечил ржавчину на дырчике Альфа , крылья - трубу - на мокрую тряпку наносишь песочек и трешь-трешь, трешь-трешь... доолго , но результат на лицо получается - сверкают как новенькие! (царапин нет) Цитата
Vladimir13 Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 Здорово Фурумчане!!! вопрос к прошлогодним участникам форума. У всех начал ли ржаветь китай-хром? у меня уже начали ржаветь выхлопные трубы и зеркала!!! 6мес эксплуатации пробег 2500км. Купил пасту на основе воска, буду мазать мот на зиму, типа консервации, а то чувствует мое сердце что после зимней спячки весь этот китай-хром просто сгниет!!! Прошлый год не намазал "вазелином"))), и замотался как скотина)))), так же трубы и зеркала, с выхлопными была жесть полная если сверху пятна не большие, а вот снизу где отверстия для конденсата от них "хорошие" дорожки идут, вот это был основной геморой... Так что мазать, мазать категорически! Цитата
Геннадий Сергеевич Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 Пробило катушку зажигания...поменял...и тишина..только реле щелкает...с ноги заводится, но с трудом... Цитата
Vladimir13 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2014 Пробило катушку зажигания...поменял...и тишина..только реле щелкает...с ноги заводится, но с трудом... Внимательно осмотри соедине, пришлось вторую новую покупать и пережимать т.к. при съеме отошел проводок и попал на другой не заметил и сжег новый, и еще проверь катушку новую чтоб подходила для 150 кубового, а то они с виду одинаковые но как его"вольтаж" разный Цитата
Геннадий Сергеевич Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2014 Внимательно осмотри соедине, пришлось вторую новую покупать и пережимать т.к. при съеме отошел проводок и попал на другой не заметил и сжег новый, и еще проверь катушку новую чтоб подходила для 150 кубового, а то они с виду одинаковые но как его"вольтаж" разный Спасибо...как раз завтра выходной...займусь.. Цитата
sneke Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2014 А у нас уже холодно , завтра на консервацию надо будет ставить....акум снять, залить бак под завязку и визилином смазать... :ph34r: Цитата
Vladimir13 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 А у нас уже холодно , завтра на консервацию надо будет ставить....акум снять, залить бак под завязку и визилином смазать... :ph34r: Я не успел бензокраник навернулся, теперь делать а потом все остальное, жаль что сезон закончился так рано)), но 10 числа я еще гонял... Цитата
Геннадий Сергеевич Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Внимательно осмотри соедине, пришлось вторую новую покупать и пережимать т.к. при съеме отошел проводок и попал на другой не заметил и сжег новый, и еще проверь катушку новую чтоб подходила для 150 кубового, а то они с виду одинаковые но как его"вольтаж" разный Не только катушка оказалось...реле накрылось...сегодня поменял...заводится... Цитата
kengoozoo Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Всем здравствуйте, подскажите пож-ста, где можно найти приборы нанего, в частности интересует указатель уровня топлива. Или совместимку... Цитата
maxmitt Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 Всем здравствуйте, подскажите пож-ста, где можно найти приборы нанего, в частности интересует указатель уровня топлива. Или совместимку... нет на него ничего)) Ребята сами этот датчик делали, почитай где то в начале писалось об этом!!! Цитата
kengoozoo Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 Не датчик, а сам прибор! Может есть откуда то совместимка? Цитата
Manteifel Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 Не датчик, а сам прибор! Может есть откуда то совместимка? Точно не скажу, не разбирал в других, но похож от Альфа/евротекс/вельс деспот и тп 50 кубовый типа чоппер, а так же прочие стрелочники топлива китая подходящие по размерам. На алиэкспресе из китая смотрите - наши моты там sonik именуются, fuel level и в том же духе контекстный поиск... Цитата
sneke Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 Точно не скажу, не разбирал в других, но похож от Альфа/евротекс/вельс деспот и тп 50 кубовый типа чоппер, а так же прочие стрелочники топлива китая подходящие по размерам. На алиэкспресе из китая смотрите - наши моты там sonik именуются, fuel level и в том же духе контекстный поиск... А что , это мысль ,насчет китайцев! Вот нашел попроще - http://ru.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-12V-fuel-gauge-turtle-125-model-D-1342/507996_1801889503.html (( есть и покруче - диодами подсвечивается! надо обдумать это дело , тож бывает глючит... Цитата
maxmitt Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 я своего коня прям в дом закатил)) чтобы не сгнил)) еще и намазал его пастой)) во!!! Цитата
sneke Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 А ччо за паста? А я как и в прошлую зиму - смазал типа солидолом (слесаря как-то называли,не помню) - по весне никаких намеков на ржавчину! Цитата
maxmitt Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 А ччо за паста? А я как и в прошлую зиму - смазал типа солидолом (слесаря как-то называли,не помню) - по весне никаких намеков на ржавчину! паста на восковой основе стоит 175руб наз. WAXY cream польская. Потом просто ветошью ее вытираешь и все! Цитата
maxmitt Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 А ччо за паста? А я как и в прошлую зиму - смазал типа солидолом (слесаря как-то называли,не помню) - по весне никаких намеков на ржавчину! а где он у тебя стоит зимой??? Цитата
sneke Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 а где он у тебя стоит зимой??? В гараже (не отапливается) Цитата
maxmitt Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 В гараже (не отапливается) а колеса тоже мазал? Цитата
