Всем доброго дня!
Помогите советом (или кто нибуди видео выложит ;) ). У меня печалька с задним колесом, в прошлом сезоне съехал с бардюра не удачно и погнул задний диск. Теперь вот ищу новый диск и шину. Вроде нашел. Осталось дело за малым - купить.
Только вот остается вопрос: Как самому заменить колесо. Так как до сервиса в Анино не доеду на ободе. Подскажите пожалуйста люди добрые как снять заднее колесо без гимора и заменить.
Буду всем признателен кто откликнится. Просьба если у кого видео инструкция есть или хотябы поэтапно картинками, то только буду сильно благодарен. С меня пузырь вискаря. :rolleyes:
Всем доброго дня!
Порядок такой. Открутить нижний болт правого аммортизатора. Снять тормозной суппорт, освободить тормозной шланг. От суппорта шланг не откручивать - иначе придётся прокачивать тормоза. Три болта на фланце с приемной стороны глушителя. Выхлопное колено от двигателя откручивать не надо. Откручиваем болты крепления штанги, или как её там называют, к двигателю, но не до конца. На этой штанге ещё глушитель крепится, его снимать не надо. Далее откручивается гайка на оси заднего колеса, в углублении на задней части штанги, зажав задний тормоз. С оси снимается штанга, а потом колесо. Вполне возможно что колесо может сниматься с трудом. Тогда можно попробовать подёргать по часовой - против часовой. Сборка в обратном порядке, с затяжкой от руки. Затяжка от руки нужна для совмещения глушителя с фланцем выхлопного колена. А потом всё протягивем, начиная с глушителя, Гайка задней оси затягивается так же с тормозом. :rolleyes:
  • 4 года спустя...
В 11.04.2013 в 22:46, alexskri2009 сказал:
Года 3 назад я снимал эту самую штангу, когда менял тормозной диск, но уже не помню, как у меня это получилось.Сейчас всё открутил, снял, но штанга не снимается, что не даёт не могу понять...в чём хитрость?
Так и не смог снять эту траверсу(???) .Пробовал ВДшкой отмачивал, нашёл съёмник трёхногий, но он не подошёл.В общем пока собрал опять.Поищу подходящий съёмник и попробую снова.:(
