.. чтоб ехать 70 кручу тысяч до 7. Это норм?..
Меня это тоже напрягает. До скольки же нужно крутить чтоб ехать 100?
Я разгонялся до 80. А дальше не идёт, утыкается как в стену и дёргается. Хотя чувствуется что мощности ещё много и оборотов может ещё выдать. Точно так же у меня срабатывает ограничитель скорости на автобусе. Но в мотике ограничителя говорят нету.  Может смесь богатая и он захлёбывается, или наоборот бедная. Всё никак руки не дойдут проверить, поперестанавливать иглу выше-ниже.
  • Ответов 51
А как ты понял что перегревается? Я измерял температуру свечи, при нормальной езде показывает 125 градусов максимум, в пробках поднимается до 135 и дальше не идёт. При этом двигатель работает нормально и ровно.
Ну да. Под свечой самое горячее место. Температура масла соответственно градусов на 40 меньше.
У меня раньше был Запорожец, так там температура масла в 100-120 градусов была вполне нормальной.
Да и вообще перегреть наш двигатель это надо сильно постараться. Даже тупо стоя на месте без обдува на холостых он не перегреется. Наоборот, после напряжённой езды ему перед выключением рекомендуют минуту на месте поработать на холостых чтоб остыть.
  • 3 недели спустя...
Купил в мае эту помойку.Сейчас не знаю,что делать. Брату дал почти весь пластик разбил. Где достать запчасти? Подскажите.В общем 3500 накатал на нем сейчас холостые не держит. лапка отволилась пер пиредачь приварил и бак через 1500 потек. Подскажите где купить запчасти.
С дуру можно и хер сломать.
Подскажите, вот при работе двигателя, если увеличить обороты, на холостом ходу, то слышны какие то дребежания, да и при движении, не чистый звук двигателя, у кого-нибудь такое есть или только у меня? Вроде все гайки и болты протянул на мотике, но странные звуки не пропадают, наезжено всего 160 км. И ещее подскажите при обкатке с какой скоростью можно ездить, 80 км это нормально?
Может это брелок сигнализации об руль дребезжит?:)
У меня тоже дребезжит, это зазоры в клапанах, это нормально.
80 при обкатке? С ума сошел? У него максималка 90 со стандартными звездами! Не больше 50 на обкатке, и оборотов не больше 4500. И так до 1000 км:)
Где брать запчасти типа пластика я так и не нашёл. А на двигатель запчастей полно, где то на Украине есть хороший интернет-магазин, шлют быстро и надёжно. Адрес не помню, но гуглится легко.
Вообщем, первые 100 км, ехал на нем 80 км/ч, так как перегонял мотик, думаю что движок не убил, а вы как считаете? Знаю что обкатка и так нельзя, но блин так получилось, мотик брал для деревни, а там сильно не разгонешься, вот там 40-50 км/ч ездил остальные 60 км)))))
Ну можешь считать что половину жизни у движка отнял. А нафига было это делать? По трассе нельзя было ехать 50 км\ч? Я на скуте так ездил постоянно и ничего, никто не бычил на медлительность.
Ну ехал не сам я за рулем, я ехал на машине, просто парень предложил его перегнать, ну с какой скоростью он ехал, с такой и я ехал, в принципе, до этого были и восходы и мински, гоняли и более, меняли кольца, поршня, коленвалы, но чтоб убить их, это надо постараться. не думаю что, сейчас делают движки хуже чем раньше. да и  сколько длится жизнь движка? мотик вообще брал для деревни, грибы,ягоды, сезон можно сказать кончился, а мотик стоит, появилось предложение его продать, покупатель тот кто его перегонял и ехал 80 км/ч, думаете продать?
Ну поменять поршневую на советских мотоциклах было несложно и стоило копейки. А вот попробуй так с ходу купить коленвал или поршень на наш китайский двигатель? Мне кажется можно замучаться искать.
Обкатка ведь не спроста, не дураки это придумали. Весёлые вы ребята. Одному пофигу как ехать, не своё не жалко, другой не остановил его, видя что чел делает явно не то.
Вообще попробуй компрессию померять, в первую очередь неправильная обкатка на ней сказывается.
Сколько должна быть компрессия?
Не знаю, в инете есть, но искать лень. Не меньше 9 наверное.
Не переживай... Ничего страшного. Перегрева не было..? Значит нормально. Если необкатанному даёшь больше. чем он может. то появляется скрежет. Даже на 50 км.ч на пятой.  Масло слей. И меняй через 500 км постепенно расскатывая до 5 тыщ оборотов.. Обкатка минимум до 2 тыщ. Коробка малого объёма и масло менять надо не реже 2 тыщ. Для трассы. А при постоянной езде на малых скоростях ещё чаще. До 12 тыщ лучше синтетику 10В50. И лучше Ликви-5о. С ним коробка не так перегревается. После 12 тыщ надо погуще. 15В50 и полусинтетику. Индекс 40 для водянки малооборотистой и большего объёма . Воздушка маломощная используется практически на пределе.  Крейсер обкатанного движка - это  80% оборотов двигателя. Обкатка до 2/3  макс. оборотов движка. Не более 70 км.ч
  • 6 месяцев спустя...
Мне 14,Я хочу продать свою 9-тку и купить Велс планету спорт,9-тка в идеал состоянии ездить по дачу в синявино(Питер)Посоветуйте пожалуйста,покупать  или не стоит,девятка (ваз 2109_1989 года выпуска)!
