Димас Сенькин Опубликовано 3 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2022 Всем здравствуйте✌ Проблема была сначала не крутил стартер,крутил но редко и вырубало,разобрался в итоге был плохой контакт на кнопке электро стратера зачистил и всё стало работать как надо.Вчера завёл всё хорошо,но сегодня начал прогревать и заглох и больше заводится,не знаю даже куда смотреть (искра есть,бензин есть) грешку на кнопку включение выключение двигателя,может эту кнопку можно как-то замкнуть?Куда смотреть буду благодарен за подсказки) всем добра Цитата
