q123 Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 3 часа назад, Riddik сказал: У меня ваще эти падлы забыли прокладку воткнуть на правую крышку картера! Отож. У меня Loncin за 3 года эксплуатации чистый и сухой, передачи четко переключаются, нейтралка ловится всегда. А Viper подкачал слегка. Но уже "что имеем, то имеем". Цитата
q123 Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 После 12 000 км пробега задние тормозные колодки стерлись до металла. Надо менять Цитата
alex18553 Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 8 часов назад, q123 сказал: После 12 000 км пробега задние тормозные колодки стерлись до металла. Надо менять А я после того как один раз свалился после заноса от заднего тормоза, вообще задним стараюсь не пользоваться, только двигатель и передний... Цитата
q123 Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 29 минут назад, alex18553 сказал: А я после того как один раз свалился после заноса от заднего тормоза, вообще задним стараюсь не пользоваться, только двигатель и передний... Наоборот, шанс свалиться от переднего тормоза выше. На пыли или песке передним тормозом страшно пользоваться. 1 Цитата
Моисеич Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 Для эффективного торможения, использовать надо оба тормоза. Цитата
Riddik Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 22 часа назад, q123 сказал: После 12 000 км пробега задние тормозные колодки стерлись до металла. Надо менять Где заказывать будешь? Кидай ссылку)) Цитата
Riddik Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 Крепления кофров полное дерьмо. По нашим дорогам уже 3 раз отваливаются. Поэтому усилил сами кофры фанерой и привинтил через шайбы к тому месту где крепились кронштейны кофров.. Цитата
Zeni Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 Здраствуйте, я тут новенький, прочитал все сообщения в даном топике и захотелось внести свою лепту так как являюсь обладателем Viper V250C И кому будет интересно прикреплю фото с мотоциклом, кстати наклейки я успешно отодрал при помощи обычного фена, выглядит без них на много по серьезнее, вмятины на месте наклеек видно только если разсматривать в близи, а так их вообще не заметно) Цитата
Zeni Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 Кстати ни кто не встречал проблему со скрипом в раене заднего суппорта? Сначала скрип проявлялся только когда ехал с пасажиркой при переезде лежачих полицейских или ям, теперь скрипит постоянно даже при одиночной езде, тормоз вроди не пережатый... Цитата
q123 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) 10 часов назад, Riddik сказал: Где заказывать будешь? Кидай ссылку)) Зашел в городской магазин и купил, уже и поставил. Могу попозже размерности и фотку выложить. Это какие то уж очень типовые колодки, что продавец их моментально нашел. Причем цена ниже в 4 раза, чем на сайте поставщика запчастей. motokvartal.com.ua | Колодки тормозные дисковые с ухом задние комплект (2шт. ) (1521). Цена, купить Колодки тормозные дисковые с ухом задние комплект (2шт. ) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Львове. Колодки тормозные дисковые с ухом задние комплект (2шт. ): обзор, описание, продажа. Эти колодки стоят, а производителя уже выбирай, какой будет доступен. Изменено 29 мая, 2017 пользователем q123 Цитата
q123 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 24 минуты назад, Zeni сказал: Кстати ни кто не встречал проблему со скрипом в раене заднего суппорта? Сначала скрип проявлялся только когда ехал с пасажиркой при переезде лежачих полицейских или ям, теперь скрипит постоянно даже при одиночной езде, тормоз вроди не пережатый... У меня начал скрипеть как раз, когда колодки стерлись. Цитата
q123 Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 Кто как цепь натягивает? Заметил значительное биение цепи при изменении режима езды. Может сильно нужно натягивать? Цитата
Капер Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 2 минуты назад, q123 сказал: Кто как цепь натягивает? Заметил значительное биение цепи при изменении режима езды. Может сильно нужно натягивать? Сильно натягивать нельзя (убьёте подшипники в коробке) Смотрите инструкцию (обычно провис цепи должен быть 2-3 см) Цитата
q123 Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 2 часа назад, капер1966 сказал: Сильно натягивать нельзя (убьёте подшипники в коробке) Смотрите инструкцию (обычно провис цепи должен быть 2-3 см) Так и есть. Точнее - провиса нет, он компенсируется натяжителем. Но рукой цепь на пару сантиметров можно отвести. Но ритмичное биение цепи создает дискомфорт. Да и вряд ли это полезно для всей конструкции мотоцикла. Цитата
Riddik Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 13 часов назад, q123 сказал: Так и есть. Точнее - провиса нет, он компенсируется натяжителем. Но рукой цепь на пару сантиметров можно отвести. Но ритмичное биение цепи создает дискомфорт. Да и вряд ли это полезно для всей конструкции мотоцикла. Я натягиваю чтобы провис был 1-1.5 сантиметра. Цитата
q123 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 49 минут назад, Riddik сказал: Я натягиваю чтобы провис был 1-1.5 сантиметра. Именно провис? Цепь не натянута? И не тарахтит при езде? Цитата
Riddik Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 1 минуту назад, q123 сказал: Именно провис? Цепь не натянута? И не тарахтит при езде? Да. Не тарахтит. Цитата
alex18553 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 49 минут назад, Riddik сказал: Я натягиваю чтобы провис был 1-1.5 сантиметра. А как выставляешь линию колес? Цитата
Riddik Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 1 минуту назад, alex18553 сказал: А как выставляешь линию колес? По меткам на маятнике Цитата
фикса Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 Советы бывалых #6 Экономим резину - YouTube Обязательно для просмотра для тех,кто хочет экономить резину 1 Цитата
