9 часов назад, Riddik сказал:
Жесть...
Ага. Надо усиливать такие вещи. Кронштейны под сумки отлетали на 3 000, кожух на 16 000.
2 минуты назад, q123 сказал:
Да кронштейны ваще дерьмо. У меня 2 раза ломались..
Кто на каком бензине ездит?  Я вот уже второй бак 95 го откатал, полет нормальный, приемистость лучше.
7 часов назад, Riddik сказал:
92. На 95+ начинал обкатку, показалось, что греется сильно, ушел на 92.
3 часа назад, q123 сказал:
Она 95 норм температура. Проверил.
11 часов назад, Riddik сказал:
Обзоры по топливу на заправках показывают, что у нас настоящего 95 не продают, а 92, вроде как, не бадяжат. Поэтому не рискую.
А расход каким стал?
И еще. Кто мерил компрессию в двигателе? Все руки не доходят.
1 час назад, q123 сказал:
Ну на 95 ехать стал лучше, расход примерно такой же. Компрессия на 500 км пробега была толи 13 толи 14..а щас пока не мерил, надо будет как нибудь померить...
Народ очень нужна информация, подойдёт ли переднее крыло от 250 на 150 индиго? У диллера запчастей нет, нашёл только от 250... есть фото крыла от индиго 150
В 18.08.2017 в 18:34, Андрей412 сказал:
Тут не фото нужно, а спросить у диллера  размеры, расстояния между отверстиями прочее. Тогда что-то  можно прикидывать.
42 минуты назад, q123 сказал:
Да в том то и дело, что сам Диллер не знает размеров, сказали посмотрите мол может подойдёт, вот и ищу теперь информацию.
Одно знаю точно, за месяц поисков, в Москве запчастей на патрон не найдёшь)) в списке числится порядка пяти дилеров, но все они уже не сотрудничают с патроном, на разборках только японцы одни. Так, что я можно сказать отчаялся, что то найти. Хорошо, что у диллера нашёлся блок переключателей левый. И вот крылья на 250...
30 минут назад, Андрей412 сказал:
Замерь крыло отверстия и расточния я скажу подойдет или нет
4 часа назад, q123 сказал:
Надо приехать и примерить крыло.
Никто не замечал проблемы с переключением на 5 передачу? Бывает иногда, что после переключения и отпускания сцепления начинает выть на высоких оборотах и назад на 4 выбивает. Это проблема только моего мотоцикла или общая?
44 минуты назад, q123 сказал:
Нет с этим проблем, проблема с нейтралью, тяжело ловится
45 минут назад, q123 сказал:
У тебя как с подсосом? Я если выключу заглохнет, смотрел в инете нигде ничего не пишут( и еще скажи сколько оборотов у тебя стоит когда подсос выключен и когда включен?
