EVG Опубликовано 21 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Всем добрый вечер! Сегодня поменял рычаги тормоза и сцепления на Барсе на более короткие, причем рычаг сцепления покупал в сборе. После всего передачи начали переключаться без выжимания рычага сцепления и вверх и вниз, попытался отрегулировать трос внизу и на ручке, результат - переключается на первую передачу без выжимания сцепления и обратно на нейтральную на вторую не переключается и выше тоже соответственно, промучился до ночи ничего не получилось, ослабля трос, на полностью ослабленном тросе все тоже самое, сцепление не выжимаю и спокойно переключаюсь на 1-ю передачу, на вторую уже нет! В чем проблема, помогите Цитата
doloto Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Включаем банальную логику, если передача включается без выжима курка сцепления => оно так натянуто, что сцепуха всегда выжита. Если на первую переключается без выжима, а наверх нет, то скорее всего если мот покатать туда сюда, то переключется. Впрочем, это все говорит, что тро слишком сильно натянут. В итоге ослаблять до того момента пока не перестанет переключаться без выжима. ИМХО для начала ослабить на максимум и потом натягивать по малу. Если руки опускаются, то завести в сервис, работы там на 10 минут и 500 рублей. Цитата
EVG Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Спасибо, сегодня попробую, руки не опускаются, как раз хочу разобраться, мотоцикл первый, покупал специально не дорогой, чтобы научится всему и если что не попасть на многнотысячный ремонт японца))), сегодня вечером опять будет чем заняться)) 1 Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Чтоб передача включилась...надо чтоб движок работал или катать на заглушенном....при проворачивании валов входят в защепление. Трос сцепы не должен быть в натяжку....свободный ход рычага делай 5-10 мм на конце. Смотри на рычаг на крышке...чтоб был не в натяг. Потом не заводя покатай вперёд-назад с выжатой сцепой. И почувствуешь момент схватывания. Рычаг на крышке не должен давить на выжимной подшипник....сработается быстрей. Цитата
tommy82 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Радуйся ты поставил вариатор на Барс ! p.s. да. внизу отпусти сцепление болтом, что бы пружина полностью вернула лапку на максимум, далее от этого настраивать, просто там всё. Цитата
EVG Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Вариатор, было бы неплохо! Лапку на максимум - это значит выжатое сцепление? прошу прощения за глупый вопрос Цитата
tommy82 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 нет, значит стравленное ( диски сцепления полностью сжатые между собой) когда ты выжимаешь сцепление, лапка на коробке справа двигается в право под натяжением троса Цитата
EVG Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 Ок спасибо, сегодня попробую, надеюсь все получится! А вчера ведь купил новое масло для вилки, для двигателя, думал все сделаю покатаюсь и на тебе Цитата
EVG Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 опять дурацкий вопрос, второй час пытаюсь наладить сцепление, так вот получается так: мотоцикл не заведен (ни кто не знает чем можно заменить винт качества смеси, видимо когда ездил он вылетел, найти не могу, аналог есть какой-то в рем комплектах может??) если сцепление не выжато могу переключать передачи и вврех и вниз, но при этом мотоцикл не толкается пока не выжмешь рычаг сцепления, так должно быть? или опять не то что-то Цитата
EVG Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2014 т.е при не заведенном двигателе переключаю передачи без выжимания ручки сцепления, но передвигать при этом момтоцикл не получается, надо обязательно выжать ручку сцепления Цитата
Василий Петрович Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2014 Ессно он не покатиться, ведь передача включена. Прошел месяц, автор, как у вас там дела? ;3 Цитата
