grigoriy7542 Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2014 Народ, у меня проблема такая. Скутер Baltmotors JOY 50. когда прыскаю бензин под свечу или в отверстие карбюратора (где воздухан), заводится и почти сразу глохнет. бензин в карбе есть. поршневая нормальная. в чем проблема может быть? Цитата
grigoriy7542 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 Разобрать, прочистить, продуть карбюратор и проверить работу запорного игольчатого клапана. Это я сделал в первую очередь.... :wacko: Цитата
grigoriy7542 Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 Значит плохо сделал! Пошли поэтапно: Если заливаешь бензин в свечное отверстие, то он заводится. Вырабатывает бензин и глохнет. Значит бензин не поступает из карбюратора в камеру сгорания! При этом ты говоришь, что в поплавковой камере карбюратора бензин есть. Значит : Либо забиты жиклеры, либо низкий уровень топлива в поплавковой камере или дыра во впускном патрубке в которую сосет воздух. а подскажите где этот впускной патрубок находится? у меня вот такой карб. и если можно объясните куда идут красный и светлый шланги. жиклеры продувал кстати специальной жидкость в баллончике. Цитата
Даниил777 Опубликовано 18 августа Жалоба Опубликовано 18 августа А у тебя красный шланг это вакуумный? Цитата
