Всем привет, столкнулся с такой проблемой, заклинил маслонасос, умер распредвал с коромыслами, распредвал у меня 74мм длиной без декомпресора, в магазине такая длина только с декомпресором, сказили без декомпресора 68мм, ставить надо этот, поставил все работает, но только вот какой та строкот не понятный. Кто нибудь делал так? на сколько это рабочая тема? просто везде распредвалы 74мм только с декомпресорами =\
добавляю, из за этого механизма под декомпресор не возможно отрегулировать клапана, полез регулировать и все мопед больше нормально не работает, сколько не крутил коленвал похоже не может слезть с этого подъема который под декомпресор сделан =\ стачил выроботку на старом распледвале, все заработало с первого раза без лишних шумов, не знаю только на сколько его хватить поджарен он нормально
Изменено пользователем Tzar
В вашем случае распредвал ставится длинный 74мм. Если механизм декомпрессора не нужен он просто снимается с распредвала, там подшипник не туго сидит.
спасибо большое!! да действительно снял подшипник отверткой просто и механизм декомпресора сам выпал, поставил все  собрал, клапана прекрасно отрегулировались и поехал мопед!! спасибо еще раз!
  • 1 год спустя...
