tosh Опубликовано 6 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2007 проблемма такая: На холостых глохнет если даже хол. делаешь больше все равно, трогаешься сместа тоже глохнет. Карб чистил настраивал тоже самое. на подсосе всё нормально. Цитата
tosh Опубликовано 7 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 проблемма такая: На холостых глохнет если даже хол. делаешь больше все равно, трогаешься сместа тоже глохнет. Карб чистил настраивал тоже самое. на подсосе всё нормально. Спасибо всё сделал просто был сбит карб Цитата
Администраторы Admin Опубликовано 7 сентября, 2007 Администраторы Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 отлично! ;) Цитата
tosh Опубликовано 14 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2007 отлично! :blink: не всё так отлично после 5 дней история повторилась подскажите может надо лепестки чистить Цитата
STR Опубликовано 15 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2007 Воздухан почисти: промой поролон бензином или соляркой, пропитай маслом, излишки масла отожми. Проверь чтобы был цел корпус воздухана и патрубок от корпуса к карбу идущий. По признакам у тебя движок обсасываеся воздуха. Цитата
tosh Опубликовано 16 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2007 Воздухан почисти: промой поролон бензином или соляркой, пропитай маслом, излишки масла отожми. Проверь чтобы был цел корпус воздухана и патрубок от корпуса к карбу идущий. По признакам у тебя движок обсасываеся воздуха. Еще один момент если болт смеси закруциваешь почти до конца то стан чуть лучше а если на 1 1,5 то ужас Цитата
Дмитрий Опубликовано 16 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2007 Еще один момент если болт смеси закруциваешь почти до конца то стан чуть лучше а если на 1 1,5 то ужас продуй карбюр в первую очередь бывает помогает Цитата
tosh Опубликовано 16 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2007 продуй карбюр в первую очередь бывает помогает Уже чистил снимал продувал жиклёры и всё что продувается. И воздухан чистил. Блин подскажите чё делать. Может лепестки так я туда не хочу незть и тем более болты не открутить. Где они вообще -одятся и как снять? Цитата
STR Опубликовано 16 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2007 Двигатель обсасывается воздуха. Или недонапивается бензина. Фильтр маслом пропитал? в боксе дырок нет? Значит с этой стороны в порядке всё. Посмотри тогда 1) Насколько засран бензофильтр 2) Не залипает ли поплавок в карбе, и чистая ли на нем игла? Цитата
tosh Опубликовано 16 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2007 Двигатель обсасывается воздуха. Или недонапивается бензина.Фильтр маслом пропитал? в боксе дырок нет? Значит с этой стороны в порядке всё. Посмотри тогда 1) Насколько засран бензофильтр 2) Не залипает ли поплавок в карбе, и чистая ли на нем игла? 1 Где -од бензо фильтр в топл иране?2 поплавок ход норм мал игольчатый в норме Цитата
STR Опубликовано 16 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2007 бензофильтр перед топливным краном. либо пластмассовый, "тонкой очистки", либо вставлен в бак, типа "напёрстка с сеточкой", а на него сверху уже надет бензошланг. Цитата
tosh Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Чё надо бак снимать? Чтобы добраться. Мне кажется не в этом дело. надо искать в карбёре. хочу уже в 3 раз его снимать. Подскажи пожалюста места в кабёре где надо искать? Цитата
STR Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Знаешь, самый дельный способ избавиться от всех багов - разобрать полностью, всё промыть-прочистить, и собрать... а то подправляя одно-за-другим езды никакой не будет. Цитата
