demon Опубликовано 4 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 да нет все было куль. просто так делано. На остальных вроде держиться. Правда на одном с этой мясорубки воще не заводится.О как! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHEROKE Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2009 КОГДА У МЕНЯ УМЕР АКУМУЛЯТОР Я ПОСТАВИЛ ВАРТУ 40 АМПЕР ВСТАЛ КАК РОДНОЙ В БАРДАЧЕК ЗА АКУМ ЗАОДНО ПОСТАВИЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ И АМПЕРМЕТР НА 10А Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Предлагаю проверить выпрямитель/регулятор и магнето.Возможно аккумулятор умер из-за полной разрядки.Проверка_генератора_и_реле_регулятора.doc Схема проверки в приложении. Не могу открыть файл- повреждён! Если можно перешлите на serigor1@yandex.ru Проблема с зарядкой акумулятора, реле менял - не помогло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm556 Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 у меня тоже акум сажает, но только когда фары включаешь,а так все норм, кто нибудь знает где копать надо. Пробовал заводить движку потом скидывать клемы, работает норм , как фары включаю работает секунд 20-30 и все, свет гаснет движка начинает потихоньку глохнуть , что это, как лечить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
