Denis70 Опубликовано 24 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2017 В 22.09.2017 в 17:01, BSE68 сказал: У меня цепь родная прожила уже 90 часов и пока в нормальном состоянии) Петрухой пользовался уже, только модель была С-137, жрется быстро. Сейчас трекмастер 2, жрется медленее, но не так медленно, как хотелось бы. На л-275 уже смотрел, возможно будет следующей покрыхой. 12\52 это жесткач вообще, первой передачи считай нет?) У меня макс скорость 120-125 обороты под 9к, чет непонятно как у тебя 110 получилось на 7-8к... горка на 2-й подьем примерно 45% 1.mp4 Цитата
Denis70 Опубликовано 24 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2017 что то видос нормально положить не получается(( Цитата
Derbimota Опубликовано 24 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2017 1 час назад, Denis70 сказал: 1.mp4 1.mp4 Все смотрибельно. Но лучше пилить видео на ютуб, например, а потом ссылку сюда класть. 1 Цитата
BSE68 Опубликовано 24 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) 4 часа назад, Denis70 сказал: горка на 2-й подьем примерно 45% 1.mp4 Даже со своими звездами я заезжаю на 2-й передачи на все подъемы, где могу разогнаться до рабочих оборотов второй передачи, независимо от угла подъема, главное успеть мотор раскрутить. Так-то оно понятно, что тяга прибавится на любой передаче, меня больше беспокоит сколько я в скорости проиграю, ибо до мест покатух добираюсь по дороге обычно 20-30 км. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем BSE68 Цитата
Denis70 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 8 часов назад, BSE68 сказал: Даже со своими звездами я заезжаю на 2-й передачи на все подъемы, где могу разогнаться до рабочих оборотов второй передачи, независимо от угла подъема, главное успеть мотор раскрутить. Так-то оно понятно, что тяга прибавится на любой передаче, меня больше беспокоит сколько я в скорости проиграю, ибо до мест покатух добираюсь по дороге обычно 20-30 км. Да каждому свое я на дольняк на газели добираюсь Цитата
Denis70 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 я в принцепе и мутил звезды для таких мест до переделки эта горка мне только на первой довалась, места для разгона нет болото из глины хотя сейчас накатали да кочки по сбивали можно на третьей попробовать, на второй мотору тяжко было приходилось сцепой помогать а сейчас скорость прохождения выросла да и управлять стало удобней и легче не только на подьемах но и на других препятствиях, так что момент это наше все. Цитата
BSE68 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Сегодня обслуживал цепь, заодно решил открутить ловушку цепи и нашел один косяк. Ловушка установлена не по центру относительно задней звезды, соответственно неравномерный износ вставки в ловушку. За 100 часов одна сторона износилась на столько, что начала вырабатываться сама ловушка. С другой стороны износ практически отсутствует. Ловушку нужно вытянуть немного наружу. Самое простое решение - немного выгнуть внутреннюю сторону ловушки, плюс подложить 3-4 шайбы под наружнюю сторону (придется найти более длинные болты, чем родные). Заодно, товарищи, назрел вопрос. Планирую сменить цепь на JT 520 HDS безсальниковую. Кто что может сказать насчет нее? Вроде и цена отличная (1500р) и фирма не ноунейм, и цепь сама по себе достаточно мощная. Безсальниковая потому что по грязи я не любитель катать, а после мойки цепь сразу сушу строительным феном и смазываю смазкой. И еще один вопрос. Может кто-то подсказать, где купить вставку в ловушку подешевле. Брать хондовскую оригинальную или близкую к оригиналу за 1200-1600 особо желания нет. Изменено 26 сентября, 2017 пользователем BSE68 Цитата
const Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2017 В 25.09.2017 в 21:23, BSE68 сказал: Заодно, товарищи, назрел вопрос. Планирую сменить цепь на JT 520 HDS безсальниковую. Кто что может сказать насчет нее? Вроде и цена отличная (1500р) и фирма не ноунейм, и цепь сама по себе достаточно мощная. Безсальниковая потому что по грязи я не любитель катать, а после мойки цепь сразу сушу строительным феном и смазываю смазкой. Не глуми голову - бери иппонскую EK или DID. Порванная цепь может таких делов наворотить, что будешь жалеть об этой экономии. Сушить феном, по моему, вообще очень неправильно - смазку в роликах ты таким макаром убиваешь, а новая туда не то, чтобы активно поступает. У меня за этот сезон EK MVXZ2 не растянулась вообще, то есть совсем. При установке забыли про ролик и рубанули ее на 2 лишних звена. В итоге колесо встало с почти до упора завернутым натяжителем. Думали - растянется. Хрен там! Так и ездил все лето, пока не поставил звездочку 51 зуб в конце августа. Цепь, понятно пришлось менять. В 25.09.2017 в 21:23, BSE68 сказал: И еще один вопрос. Может кто-то подсказать, где купить вставку в ловушку подешевле. Брать хондовскую оригинальную или близкую к оригиналу за 1200-1600 особо желания нет. Родная ловушка стоит на тао 70 юаней, т.е. 700 рублей примерно. Вставка и алюминька отдельно - по 35. Это тебе просто для ориентации в ценах. В смысле, что искать ее дешевле 1000 здесь - малореально. ПС: Сергей, кстати, как карб - получилось отстроить? Я так и не стал его ставить, почитав в рейсерской группе про ваши танцы вокруг него. Цитата
BSE68 Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) 20 часов назад, const сказал: Не глуми голову - бери иппонскую EK или DID. Порванная цепь может таких делов наворотить, что будешь жалеть об этой экономии. Сушить феном, по моему, вообще очень неправильно - смазку в роликах ты таким макаром убиваешь, а новая туда не то, чтобы активно поступает. У меня за этот сезон EK MVXZ2 не растянулась вообще, то есть совсем. При установке забыли про ролик и рубанули ее на 2 лишних звена. В итоге колесо встало с почти до упора завернутым натяжителем. Думали - растянется. Хрен там! Так и ездил все лето, пока не поставил звездочку 51 зуб в конце августа. Цепь, понятно пришлось менять. Ну, к счастью или к сожалению, цепь уже заказана, придется ее таки опробовать в следующем сезоне. Звездочку заказал заднюю на 52 зубика, кстати, тоже JT (стальную, есть и алюминиевые). 20 часов назад, const сказал: ПС: Сергей, кстати, как карб - получилось отстроить? Я так и не стал его ставить, почитав в рейсерской группе про ваши танцы вокруг него. Если честно, то у меня с ним проблем как таковых и не было. Купил набор жиклеров на него размерностью 155-165. Мои настройки: шайба на игле в самом низу, основной жиклер 160, винт качества смеси ХХ откручен на сколько это возможно, иначе хлопки будут в глушителе при сбросе газа. Заводится, что горячий, что холодный с пол оборота. За все лето был с ним только один косяк - забило чем-то жиклер ХХ, разобрал, почистил - профит. Изменено 27 сентября, 2017 пользователем BSE68 Цитата
ma3ca Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 На наш двигатель появился кит для увеличения объема до 300сс. Спрашивать можно в теме Kayo T6 Спойлер у vbraun. Стоит в районе 18-20 тыс. И там же можно много подчерпнуть про наш движок. Цитата
ma3ca Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 И где можно купить ручки сцепления и тормоза, а то одна сломалась, хочется прозапас, а продают только в сборе. Цитата
Denis70 Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 21 час назад, ma3ca сказал: И где можно купить ручки сцепления и тормоза, а то одна сломалась, хочется прозапас, а продают только в сборе. Купить Рычаг сцепления HONDA CR80/125/250, CRF150, XR250/400, XR650R (11-02835 JP (шт) - цена, заказать с доставкой по Москве и России, технические характеристики, стоимость и комплектация Цитата
ma3ca Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 57 минут назад, Denis70 сказал: Купить Рычаг сцепления HONDA CR80/125/250, CRF150, XR250/400, XR650R (11-02835 JP (шт) - цена, заказать с доставкой по Москве и России, технические характеристики, стоимость и комплектация Спасибо, только стоят они как в сборе. Заказал в китае складывающиеся за 1100 Цитата
Denis70 Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 5 минут назад, ma3ca сказал: Спасибо, только стоят они как в сборе. Заказал в китае складывающиеся за 1100 Скинь сылку пожалуйста Цитата
Kotoslon Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 У меня на малыше J2 такие https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Aluminum-ASV-F3-Series-2ND-Clutch-Brake-Folding-Lever-Fit-Most-Motorcycle-ATV-Dirt/32385043279.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ev7wx стоят уже второй год, удобные и хрен сломаешь. Пришлось обогатитель правда колхозить сверху на рычаг сцепления, с курком найти не смог. Родные пошли в запас на J5. Цитата
Denis70 Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 вопрос кому нибудь приходилось менять ремкомплект тормозной машинки, там наверное тоже хондовские подходят? Цитата
ma3ca Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 AliExpress Mobile - Global Online Shopping for Apparel, Phones, Computers, Electronics, Fashion and more Я такие заказал и заодно датчик температуры на крышке радиатора Цитата
Kotoslon Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Я заднюю перебирал, точнее разобрал, почистил, собрал, заработала. Купил на всякий случай новую за 800р + на доставку что-то капнуло(была большая посылка из Китая). Цитата
