Буду смотреть мотоцикл который заглох на ходу и не заводится. Соответственно делать это хочется не совсем на ощупь. Поделится кто нибудь схемой? Возможно нужна схема не всего мотоцикла, а то, как правильно подключать систему зажигания и стартёр. Где это посмотреть?
Спасибо, это видел. Именно в таком виде она в сети. Но там после стр 23 идёт сразу 27. Схема на 23й, а вот описание на отсутствующей 24й. Ищё полный вариант.
Да, описания нет, но вроде и так всё понятно. Хотя, как обычно у китайцев, есть несоответствия нарисованного с реальностью. Но цепи зажигания вроде правильно изображены.
Смотрите начиная с наличия искры, далее - цепи коммутатора и сам он, датчик момента зажигания.
