покупка расходников балтмоторс мотард 200
Уважаемые форумчане всем привет!
Зима позади, собираюсь поставить на ход свой мотоцикл. Столкнулся с проблемой покупки расходников.
Я наверняка не один такой, кто-то где-то что-то уже покупал, может посоветуете где можно взять следующие вещи:
-цепь
-звезда ведущая
-звезда ведомая
-аккумулятор
-масляный фильтр
-масло моторное
-подшипник вала КПП
-подшипник задней ступицы
В идеале было бы купить все в одном месте чтобы не мотаться в Москве по разным точкам.
Закупаться планирую в Москве.
Мотоцикл балтмоторс мотард 200 (без кикстартера), дисковый задний тормоз.
Заранее спасибо.
-цепь
-звезда ведущая
-звезда ведомая
-аккумулятор
-масляный фильтр
-масло моторное
-подшипник вала КПП
Заранее спасибо.
В одном месте не купишь. Звёзды скорее всего под заказ, самому или через,например, Мр.Мото, Экзист. Фильтр тоже редко бывает в наличии, HF131 или BikeMaster 1617, гугли магазы и обзванивай, или заказывай через тот же Экзист(или прополощи старый в бензине, просуши и ставь обратно). Подшипник вала наверное только из  Китая тащить, или тут в разделе продаж есть человек по запчастям БМ. Ступичный подшипник 6302, в автозапчастях, подшипник генератора ВАЗ. Масло любое в автозапчастях 10W40 полусинь. Цепь если 428 то вообще не проблема, кетайские резиновые на каждом углу пучками, 520 пореже встречаются, но в наличии есть, например в Соколях. Аккум можно купить в тех же Соколях, ТехКоме,СкутерМаге и т.д., или вкорячить от бесперебойника. Как-то так.
Беда с запчастями. Приходится по кускам собирать в разных магазинах. Нет централизованного сервиса у балтмоторса, где можно бы было купить всё что нужно сразу.
По звёздам позвони в дм мото, я у них сегодня был, взял прокладки для двигателя, ранее пластик покупал, у них вроде какой то запас запчастей в наличии есть. Фильра со свечками точно есть.
Правильно! они на перово находятся. Я уже связался с ними.
