bams Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 толком не работает передний тормоз. пробовал прокачать та же фигня. подскажите что можно сделать. Задний вобше отлично а перед засада. :huh: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 Почему не написал предшествующие симптомы? И как давно у тебя такая беда? Такие вещи надо писать, т/к непонятно когда пропали тормоза: когда скут тока купил, уже такой купил, после длительной стоянки? Если недавно то... Могет у тебя суппорт плохо двигается? 1)Если не пробовал, то смаж литолом втулки чтоб суппорт легче ходил. Когда он двигается плохо на осях, работает одна колодка из двух. Торможение хуже некуда. 2)Еще вариант замаслены колодки. 3)Еще вариант пришел конец одной из манжет. 4)Колодки говно или стоят неправильно. 5)Из за непральной работы суппорта колодки сносились неравномерно. 6)Деформирован, а потому бьет тормозной диск(торможение рывками). 7) Погнута одна из осей суппорта. Как лечить: 1) смазать оси по которым движется суппорт 2) осмотреть колодки и почистить их бензином, кроме того протереть бензином тормозной диск с обеих сторон. 3) Манжета протекает, как следствие тормозуха вытекает на волю. Определяется осмотром. При необходимости заменить на новую. 4) Сменить колодки, установить правильно(если надо расскажу как). 5) Осмотри колодки, износ на одной из сторон больше чем на другой. Замени на новые. 6) Крутишь колесо и смотришь на диск с торца(восьмерки проверял на велике? Система та же). Диск менять. 7) Проверяется осмотром. Попробовать выправить, если невозможно- заменить ось. Как выявишь причину отпишись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
