Масло на воздушном фильтре
Здравствуйте.
Такое дело... в семье есть два Street 250. Вчера чистил воздушные фильтры и заметил, что на одном из воздушных фильтров есть масляное пятно (на втором - нет). Естественно, возник вопрос: о чем это может говорить? Товарищ-японовод пугает страшными последствиями (как обычно  <_<  ).
В общем-то, такое пятно было и раньше и довольно давно (пробег уже более 11к) и, в общем-то никаких проблем не было. Единственное, что иногда падает мощность: в последнем путешествии мот довольно чутко реагировал на плохую погоду - холод и ливень. Но слышал, что это скорее всего из-за плохой настройки карбюратора...
Итак, о чем говорит масляное пятно на воздушном фильтре и что с этим делать?
Там стоит бумажный фильтр?
Пятно или из-за того что плохая поршневая и сильно дует из картера, или из-за того что масло не отделяется в сапуне при нормальной поршневой. Надо промыть маслоотделитель, шланг вентиляции и забить :-)
Поролоновый фильтр обязан быть пропитаным маслом, непонятно как там пятна углядели.
не, я его пропитываю спец пропиткой мотюлевской.
а углядел потому что там четкое пятно от обычного моторного масла соответствующего цвета.
Здравствуйте, Вы можете позвонить к нам по бесплатному номеру 8 800 700 19 16, оператор соединит Вас с продукт-менеджером по мотоциклам. Сотрудник Вас проконсультирует.
Если угара масла нет, то с мотором всё нормально. А вентиляцию картера всё таки стоит проверить и промыть.
отлично!
так и сделаю.
спасибо
Если масла перелил...то его выкинет...либо через сапун в воздухан... либо с трубки вентиляции картера....либо на асфальт или в воздухан...если трубка с картера в воздухан идёт. Так и должно быть.
