Данёк Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2016 Всем привет, купил новый мот, проехал около 100км, пару раз давал гашетку в пол, вчера поехал и обнаружил следующую проблему: переключаюсь на 2,3 скорость поддаю немного газа, отпускаю ручку и появляется неприятный металлический звук слева от двигателя, на 1 скорости такого нет. Что это может быть? Мотоцикл мой первый особо не разбираюсь что к чему. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2016 посмотри цепь под крышкой ведущей звездочки - если она недостаточно натянута, то при торможении двигателем может тереть внутри о крышку Цитата
Данёк Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2016 посмотри цепь под крышкой ведущей звездочки - если она недостаточно натянута, то при торможении двигателем может тереть внутри о крышку цепь смотрел, там все в норме. может из за бензина что то? лью 92 Цитата
Данёк Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2016 ошибся, звук не слева, где то под рулем но ниже к моторке. звук похож на цоконье, 2-3 раза проскакивает. именно когда набираю скорость на 2 3 и 4 скорости и отпускаю газ Цитата
