борода Опубликовано 5 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2008 че то рачаг переднего тормоза стал жесткий не зная как проверить уровень т жидности на галакси и как ее подлить народ поделитесь опытом жду советы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
банзай Опубликовано 6 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 че то рачаг переднего тормоза стал жесткийне зная как проверить уровень т жидности на галакси и как ее подлить народ поделитесь опытом жду советы Жесткий рычаг-это не мягкий. Когда мягкий плохо. Я думаю что дело в суппорте. Там есть оси по которым он ходит их скорее всего надо смазать. Разбираете суппорт и осматриваете оси, промываете их бензинчиком, протираете тряпочкой и смазываете. После этого собираете и ставите на место. Как проверить уровень тормозухи: На руле справа есть черная коробочка, на ней надписи по англицки(-одится немного левее рукоятки переднего тормоза). На ее боку(который смотрит в зад скутера) имеется окошечко. Протрите его тряпочкой, так виднее. В окошечке виден пузырек воздушный. Если он есть, то уровень жидкости нормальный. Если его нет, надо долить. Как долить тормозную жидкость: На черной коробочке сверху съемная крышка(там где надписи), она крепится двумя винтами. Протираете как следует поверхность вокруг крышечки, чтобы грязь в тормозуху не попала. Выкручиваете винты и очень аккуратно поддеваете крышку отверткой(не повредите прокладку!). Видите резервуар главного тормозного цилиндра. туда льете тормозную жидкость до уровня(примерно 4-5 мм от верхнего края). Потом собираете в обратном порядке. Марка тормозной жидкости должна быть указана в руководстве по эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борода Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Жесткий рычаг-это не мягкий. Когда мягкий плохо.Я думаю что дело в суппорте. Там есть оси по которым он ходит их скорее всего надо смазать. Разбираете суппорт и осматриваете оси, промываете их бензинчиком, протираете тряпочкой и смазываете. После этого собираете и ставите на место. Как проверить уровень тормозухи: На руле справа есть черная коробочка, на ней надписи по англицки(-одится немного левее рукоятки переднего тормоза). На ее боку(который смотрит в зад скутера) имеется окошечко. Протрите его тряпочкой, так виднее. В окошечке виден пузырек воздушный. Если он есть, то уровень жидкости нормальный. Если его нет, надо долить. Как долить тормозную жидкость: На черной коробочке сверху съемная крышка(там где надписи), она крепится двумя винтами. Протираете как следует поверхность вокруг крышечки, чтобы грязь в тормозуху не попала. Выкручиваете винты и очень аккуратно поддеваете крышку отверткой(не повредите прокладку!). Видите резервуар главного тормозного цилиндра. туда льете тормозную жидкость до уровня(примерно 4-5 мм от верхнего края). Потом собираете в обратном порядке. Марка тормозной жидкости должна быть указана в руководстве по эксплуатации. спасибо попробую поработать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
