yaschig Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Подшипник правельный купил! Вот сальник правый http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00463/9D005CAB.PNG&Size=250x200&MethodType=8 Экзист это интернет магазин автозапчастей, офисы есть почти в каждом городе. Вот в Домодедово http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=223 Зарегистрируйся на сайте добавь в корзину сальник по номеру из сообщения выше или приди сразу в офис может в наличии есть, а если нет оставишь предоплату и позже заберешь. Подшипники есть в любом магазине з.п. для ВАЗ подшипник генератора Ваз 6302 и сальник со стороны звезды от распредвала Ваз2108. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Подшипник правельный купил! Вот сальник правый http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00463/9D005CAB.PNG&Size=250x200&MethodType=8 Экзист это интернет магазин автозапчастей, офисы есть почти в каждом городе. Вот в Домодедово http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=223 Зарегистрируйся на сайте добавь в корзину сальник по номеру из сообщения выше или приди сразу в офис может в наличии есть, а если нет оставишь предоплату и позже заберешь. Подшипники есть в любом магазине з.п. для ВАЗ подшипник генератора Ваз 6302 и сальник со стороны звезды от распредвала Ваз2108. он из резины что ли сделан?? а чем промазывать сальники и подшипники? между двумя кольцами подшипника распологаются шарики. по бокам подшипник закрыт чем то наподобие пластика или типа того. это надо отдирать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Да он резиновый, внутри металлическое кольцо и еше пружина. На подшипники пластмассовое это пыльники, под ними шарики. По хорошему под них надо тоже смазки набить, но думаю с твоим познание устройства все этого туда лучше не лезть т.к. испортишь. Набей ступицу сказкой, поставь подшипники, на подшипники намаж еще смазки и поставь сальники. Устанавливать все нужно аккуратно без перекосов. В качестве смазки используй литол, я использую Мобил (смазка синяя) в тюбике как строительный силикон- она лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Да он резиновый, внутри металлическое кольцо и еше пружина. На подшипники пластмассовое это пыльники, под ними шарики. По хорошему под них надо тоже смазки набить, но думаю с твоим познание устройства все этого туда лучше не лезть т.к. испортишь. Набей ступицу сказкой, поставь подшипники, на подшипники намаж еще смазки и поставь сальники. Устанавливать все нужно аккуратно без перекосов. В качестве смазки используй литол, я использую Мобил (смазка синяя) в тюбике как строительный силикон- она лучше. Илья, я вот что решил - закажу сразу все на экзисте чтобы было в одном месте и без геморроя. долго там идет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Илья, я вот что решил - закажу сразу все на экзисте чтобы было в одном месте и без геморроя. долго там идет?Сальник от ваза там не будет, а подбором они не занимаются.Будешь заказывать в экзисте закажи еще на переднее колесо, правда не помню с права или с лева, ищи по номеру в экзисте 91212-R1B-A01 или 91212-RNA-A01 или 466.042 все это сальник с размером 58*43*6-7. Тот что с размером 35*22*6-7 я пока не нашел, надо искать в мотозапчастях. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Да он резиновый, внутри металлическое кольцо и еше пружина. На подшипники пластмассовое это пыльники, под ними шарики. По хорошему под них надо тоже смазки набить, но думаю с твоим познание устройства все этого туда лучше не лезть т.к. испортишь. Набей ступицу сказкой, поставь подшипники, на подшипники намаж еще смазки и поставь сальники. Устанавливать все нужно аккуратно без перекосов. В качестве смазки используй литол, я использую Мобил (смазка синяя) в тюбике как строительный силикон- она лучше. я тогда щас на экисте зарегистрируюсь и все ето закажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Сальник от ваза там не будет, а подбором они не занимаются. Будешь заказывать в экзисте закажи еще на переднее колесо, правда не помню с права или с лева, ищи по номеру в экзисте 91212-R1B-A01 или 91212-RNA-A01 или 466.042 все это сальник с размером 58*43*6-7. Тот что с размером 35*22*6-7 я пока не нашел, надо искать в мотозапчастях. это самое а мне на переднее не надо оно у меня в порядке! :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 это самое а мне на переднее не надо оно у меня в порядке! :) Закажи пусть лежит, он стоит не больше 200р. Когда понадобится не надо будет бегать покупать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Закажи пусть лежит, он стоит не больше 200р. Когда понадобится не надо будет бегать покупать. Я уже Заказал правый сальник, осталось теперь купить левый от распредвала 21 08, подшипники, смазку... Скажи если знаешь - где в Подольске взять это добро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Да он резиновый, внутри металлическое кольцо и еше пружина. На подшипники пластмассовое это пыльники, под ними шарики. По хорошему под них надо тоже смазки набить, но думаю с твоим познание устройства все этого туда лучше не лезть т.к. испортишь. Набей ступицу сказкой, поставь подшипники, на подшипники намаж еще смазки и поставь сальники. Устанавливать все нужно аккуратно без перекосов. В качестве смазки используй литол, я использую Мобил (смазка синяя) в тюбике как строительный силикон- она лучше. Я уже Заказал правый сальник, осталось теперь купить левый от распредвала 21 08, подшипники, смазку... Скажи если знаешь - где в Подольске взять это добро. В любом магазине автозапчастей для Ваз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Сальник от ваза там не будет, а подбором они не занимаются. Будешь заказывать в экзисте закажи еще на переднее колесо, правда не помню с права или с лева, ищи по номеру в экзисте 91212-R1B-A01 или 91212-RNA-A01 или 466.042 все это сальник с размером 58*43*6-7. Тот что с размером 35*22*6-7 я пока не нашел, надо искать в мотозапчастях. Хер найдёшь. Из совковых размеров есть 58х42 и 34,5х22. Ублюдочные стандарты.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K-D-G Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Экзист это интернет магазин автозапчастей, офисы есть почти в каждом городе. Экзист это уже прошлый век, сейчас Емекс рулит, там дешевле чем в экзисте, правда если деталь очень отвецтвенная, то лучше переплатить и купит в Экзисте, там гарантия надёжнее.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Экзист это уже прошлый век, сейчас Емекс рулит, там дешевле чем в экзисте, правда если деталь очень отвецтвенная, то лучше переплатить и купит в Экзисте, там гарантия надёжнее.. Это самое, а я уже заказал в экзисте, завтра забираю в Домодедовском!!! Ура! Скоро мой мотард снова будет делать тыр-тыр-тыр :Р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Братцы, все кто ещё читает эту тему, помогает мне, всем спасибо. Сегодня, когда я наконец купил всё то что было нужно, и вот уже думал что сейчас все поставлю и поеду кататься на вечерней зорьке, но не Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Братцы, все кто ещё читает эту тему, помогает мне, всем спасибо. Сегодня, когда я наконец купил всё то что было нужно, и вот уже думал что сейчас все поставлю и поеду кататься на вечерней зорьке, но не тут то было. Буду краток. Старые подшипники (их внешние кольца) остались в ступице. Их нереально вышибить оттуда. Жопа и геморрой. Специалисты по выбиванию гребаных херотеней старых подшипников, нужен Ваш совет! Как выколотить эту херню оттуда? ОЧень устал, надорвал спину, сижу весь грязный и потный, руки в литоле, настроение грустное. Есть мысль оттаранить колесо к байкерам на подольскую трассу, где картодром, там мотосервис - может вышибут - не знаю только сколько будет стоить., в общем жду Ваших советов!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Ступицу ргеть пробовал? Тут думаю не обязательно в мотосервис перется, можно и авто, ведь приспособы для вытаскивания подшипников одинаковые у всех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Ступицу ргеть пробовал? Тут думаю не обязательно в мотосервис перется, можно и авто, ведь приспособы для вытаскивания подшипников одинаковые у всех. у меня нет горелки, да и зазор там неслабый, единственное чем пытался ее пригреть - матюками, но не помогло. я тогда пошел к местным мужичкам, мы пробовали его выбить разными железками, по всякому прикладываись, но в итоге пришли к выводу что большой риск расхерачить ступицу, и тогда вообще писец был бы, и порешали что я поеду лучше в авто или мотосервисе решать данный вопрос буду. есть правдо хорошая новость, несмотря на проблему с мотардом, сегодня вечером, после почти годового простоя, я чуть подстроил карб и мне удалось завести свой зид 50. извините что не в тему, там стоит новый поршень, если кто в курсах - подскажите как правильно обкатывать чтобы не запороть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanka Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Я нагревал лампой и потихоньку выбивал, вышел всё норм. Хотя у самого там осколки были от подшипника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaschig Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 у меня нет горелки, да и зазор там неслабый, единственное чем пытался ее пригреть - матюками, но не помогло. я тогда пошел к местным мужичкам, мы пробовали его выбить разными железками, по всякому прикладываись, но в итоге пришли к выводу что большой риск расхерачить ступицу, и тогда вообще писец был бы, и порешали что я поеду лучше в авто или мотосервисе решать данный вопрос буду. Зазора там быть не может! А если он есть то почем же не вываливается подшипник?Греть нужно обязательно если так не выбивается. Но теперь уже конечно иди в сервис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша Спица Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Зазора там быть не может! А если он есть то почем же не вываливается подшипник? Греть нужно обязательно если так не выбивается. Но теперь уже конечно иди в сервис. Яшиг, я егодня выбил старые подшипниики в автоервисе, и поставил новые! всё работает. вопрос решен! Спасибо за помощь и участие тебе, и всем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
