Raider1972 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 В 09.07.2018 в 16:33, Евгений13 сказал: 800lbs Вес 1.3 кг. 800 фунтов = 362,873896 кг....сам то в это веришь? Есть одна очень хорошая поговорка : Скупой платит дважды! В очередной раз перебрал вилку,обратил внимание что если мот просто стоит на подножке и потянуть его за руль,вилка вытягивается на пару сантиметров.То есть когда мы садимся,вилка еще сильней проседает и получается большая мёртвая не рабочая зона.С каждого пера выкинул верхние втулки,взял пружину от пневматической винтовки иж 38,разрезал её пополам,горелкой сформировал плоскость у пружин,и всё собрал(собирать трудно,пружина стала значительно туже,пробки завернуть проблема). Прокатился,руль выше(вилка поднялась),при резком торможении "кивки- провалы" стали намного меньше,ямки и неровности глотает лучше.Пока так и оставлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Raider,может можно купить от более тяжёлого мота пружины и приколхозить. Магазин от меня далеко, а так бы вынул пружину и магазин подобрать по наружнему диаметру пружины более жёсткие или с толстым прутком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 19 часов назад, Евгений13 сказал: может можно купить от более тяжёлого мота пружины и приколхозить. Очень мало вероятно что в нашу вилку что то влезет другое,и в магазинах такие пружины валом не лежат(по крайней мере у меня в регионе).А вот пружина от нашей пневмы вписывается туда идеально.Так что при усадке пружин в перьях вполне можно купить пружину от иж-38-60-61(мр60,61)толщина проволоки примерно 2.6мм и восстановить жёсткость.Есть ещё мр512-514,но там пружина более жёсткая,толщина проволоки примерно 2.9мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 1 час назад, Raider1972 сказал: Очень мало вероятно что в нашу вилку что то влезет другое,и в магазинах такие пружины валом не лежат(по крайней мере у меня в регионе).А вот пружина от нашей пневмы вписывается туда идеально.Так что при усадке пружин в перьях вполне можно купить пружину от иж-38-60-61(мр60,61)толщина проволоки примерно 2.6мм и восстановить жёсткость.Есть ещё мр512-514,но там пружина более жёсткая,толщина проволоки примерно 2.9мм. Будем иметь на будущее. Недавно выехал прокатиться и застал дождь,сам пережлдал под укрытием а МОТ под дождём. Когда поехал,чтобы не попасть опять под дождь,при переключении давал побольше обороты и при переключении на 4 передачу стреляло в глушитель,такой сильный хлопок,как будто в обратную стреляло. Раза три так было. Отчего могло быть , раньше такого не замечал,может электрика намокла? И для чего отверстие в нижней части глушителя,вечно крыло от него копченое,заткнуть его хером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 4 часа назад, Евгений13 сказал: заткнуть его хером. А конденсат потом как сливаться будет?Стреляет...карб,смесь не полностью сгорает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality Опубликовано 5 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Ребят а какой именно аморт можно на это чудо техники поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Сам подискиваю ,но хочу на 250 мм,чтоб немного повыше. Вот сезон сын откатат,по зиме на Али западу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) я брал этот мот уже ушатанный, но на нем стоит родной аморт в довольно херовом состоянии, а в них вообще не шарю, прыгаю как на батуте, вот думаю такой поставить как должен быть, только новый, а не знаю какой и как подобрать Изменено 13 августа, 2018 пользователем Vitality добавка фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В магазине по мопедам подберут по межцентровым расстояниям, а это 250 мм. Но цена около 3 тыс,на Али цены такие же. На Али можно найти и дешевле ,но думаю буду слабоваты. На Али хер поймешь что за параметры ,с продавцом нужно описываться,но перевод так же не совсем понятный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality Опубликовано 28 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Ребят всем привет, еще одна проблемка выскочила, это чудо техники перестало тянуть, раньше зверь зверем в горы тащил 2 как минимум а максимум 4)))) просто в последнее время пропала тяга, горка в принципе не затяжная градусов 40, на ее половине захлебывается и глохнет, на боле менее ровной дороге ведет себя адекватно) Может кто подскажет что может быть?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raider1972 Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) 20 часов назад, Vitality сказал: Может кто подскажет что может быть? Фильтр,свеча,смесь,если всё в норме то компрессометр в помощь. Изменено 29 октября, 2018 пользователем Raider1972 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 29.10.2018 в 16:22, Raider1972 сказал: Фильтр,свеча,смесь,если всё в норме то компрессометр в помощь. Спасибо, как проверю, отпишусь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 4 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Приветствую друзья! скоро открытие сезона и пора готовить наш ягуар.сейчас нужно купить аккум,но к выбору нужно подойти ответственно,что бы выпуск был весенний.есть какие то нюансы с выбором аккума или все банально просто-пришел,увидел и купил.все про заднюю резину думаю:купить не совсем как стояла зубастую,а чють чють нейтральнее или как думаете.и еще расскажите ,что берете с собой когда едите на дальние расстояния:может берете какие то ключи,пассатижи ,отвертки и свечу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 4 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Спойлер http://petroshina.ru/catalog.php?id=1&size=17&sort=#catsortdi нашел петрошину,может шириной 3,00 купить,а так понравилась с рисунком елочкой Спойлер .http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 4 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 По цене сколько аккумулятор вышел,а то стал мониторить цены,разброс большой и какой фирмы взял. А можно ли поставить на 7 а/ч,вроде чють по мощнее,недозаряда не будет?Да вот тоже склоняюсь к 3.00 на зад,а перед на сезон хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_ninja Опубликовано 9 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 (изменено) Думаю продавать свой мопед, т.к. записываюсь в автошколу и хочу купить что то покубатурней. Ни кому не нужен мопед? За два сезона пробег 1700км, состояние близкое к новому. Без падений. Катался для удовольствия по городу, на дачку и изредка по лесным дорожкам. Грязи и дождя не видел т.к. есть еще 2 машины. Цену вижу тысячи 43, территориально Иркутск. Телефон +79501128588 Изменено 9 марта, 2019 пользователем i_ninja Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 9 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Какая цена или номер телефона для связи кинь. Многия понравился наш моцик, поспрашиваю , и где находишься территориально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_ninja Опубликовано 9 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 10 минут назад, Евгений13 сказал: Какая цена или номер телефона для связи кинь. Многия понравился наш моцик, поспрашиваю , и где находишься территориально. Добавил инфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений13 Опубликовано 9 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Далековато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_ninja Опубликовано 9 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 я его с Москвы тащил, за доставку отдал 3 тысячи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
