- Название Кот
					Описание
Малокубатурный дорожный мотоцикл, выпускаемый в Китае на заводе Jianshe-Yamaha в городе Чунцин.
Мотоцикл является омологированной и лицензионной копией Yamaha SR 150 (SRZ 150, SRV 150).
Двигатель - одноцилиндровый, верхневальный, с балансировочным валом, воздушного охлаждения, объем 147 см3, максимальная мощность 8,48 кВт (11,5 л/c) при 8500 об/мин, максимальный момент 12 н/м при 5500 об/мин, степень сжатия 10,5/1. Максимальная скорость - 115 км/ч, средний расход 2.5-3 л/100 км. Бак 14 л, в том числе резерв 1.3 л, запас хода на одной заправке 350-450 км.
Рама полностью дуплексная, металлическая, трубчатая, со съемной секцией для демонтажа двигателя. Спереди – нерегулируемый телескоп, сзади - маятник из трубы прямоугольного сечения на игольчатых подшипниках с тавотницами, два амортизатора с преднатягом пружин. Максимальная грузоподъемность 150 кг.
Мощность генератора 140 Вт, лампа головного света 35/35 Вт, запуск: электро - и кикстартер, аккумулятор 9 А/ч.
Cпидометр и тахометр - стрелочные, привод спидометра - тросовый, а тахометра - электронный, есть указатель уровня топлива. Указателя включенной передачи нет, как и датчика боковой подставки.
КПП – пятиступенчатая, первая передача - вниз, остальные - вверх. Переключения производятся двусторонней лапкой, соединенной с КПП регулируемой по длине тягой.
Мотоцикл оснащен пластиковыми крыльями, накладками на бак, боковыми крышками и крышками хвоста. Пластиковый обтекатель фары.
Переднее колесо 2.75-18, заднее 3.25-18. Передний тормоз гидравлический с двухпоршневым суппортом, задний - барабанный. Резина: Kendа.
Посадка классическая с прямой спиной, подножки слегка вынесены назад.
Ветрозащита минимальная. Сиденье сплошное с небольшой ступенькой. Легкий и прочный багажник.
Под сиденьем находится штатный набор инструмента (свечной ключ и двухсторонняя отвертка). Здесь можно поставить блок сигнализации или положить инструмент и ЗИП.
Jianshe JS 150-3 - легкий городской мотоцикл для новичка или спокойного водителя, не комплексующего ездить на китайской технике, Иногда встречается на площадках мотошкол. Как оказалось, благодаря высокой надежности и низкому расходу топлива, отлично подходит для дальних поездок по асфальту и легкому бездорожью.
 - Год производства 2014
 - Цвет Синий
 - Год покупки 2015
 - Год продажи 2085
								2
