  2. На заводе вваривают трубку малого диаметра,наверное с целью задушить мотор.. Тут где то есть тема по этому поводу..
  3. Что за трубка в колене ?
  4. По спидаку (я писал изначально) 114. по джпс около 100 мотор же 164
  5. Пробовал 14х43 когда карабкался в горный перевал . Он гружёный мот по отвесу прёт
  6. А скорость? Только по жпс.. И какой мотор?
  7. Я зимой пилил головку,сделал нормально сопряжение патрубка карбюратора с головкой и карбюратором,и переделал патрубок от воздухофильтра к карбюратору. Мотоцикл стал резче работать.. Но опять таки до 6500 оборотов.. Нижневальный нет смысла крутить больше... Хочу ещё с колена выхлопной трубы удалить ввареную туда трубку!
  8. Так на моём родные 15х43 и тяга зверь
  9. Про звезды: У меня сейчас стоят 16-38 на подходе ещё две 15 и 39 Думаю сначала попробовать комбинацию 16-39. Потому что на 16-38 тяга не та.. По прямой в принципе вполне можно держать 90 по жпс а чуть подьем,начинаешь щелкать передачи!
  10. Ты еще и читать не умеешь, иди учи уроки.
  11. Есть что пробовал и реально помогло ?
  12. Согласен. И думаю что пишут про уменьшение ведомой это блеф т.к. это то же что и увеличение ведущей (что у кого под рукой) и от перемены мест слагаемый как известно сумма передаточного числа не меняется. О чём я и писал изначально. Спс, хотел подтверждения своей теории услышать. КАСПЕР. на пустомелю у меня нет времени.
  13. Есть конесно моменты в конструкции мотора,с которыми можно безболезненно поиграться с пользой для мотора.. Например раздушить впуск и выпуск,портинг ГБЦ. Была мысль поставить карбюратор от японца.!
  14. Умные мысли были вложены в этот мот на заводе инженерами, а все попытки владельцев сделать из него супербайк и есть трололо.
  15. Сколько я не игрался со звездами,я понял что у кажого мотора есть его наилучший комплект звезд,это золотая середина между мощностью,динамикой и расходом..
  16. Есть умные мысли кроме трололо ?
  17. Все литровые байки будут в жопе
  18. Отнюдь. В горном алтае по чуйскому тракту иду на родных звёздах около 100 , фуры в жопе. Читай внимательно мой пост. На новый мот денеХ дашь ? Ну или мой купи, а я уж добавлю 2 мотака ниАсилить. Да и нах не нужны, в стойле места нет.
  19. Ещё мысля.... щас родные звёзды 15х43. А будет ли разница в скорости при звёздах например: 16х43 или 15х39
  20. В твоей случае чтобы гоняться с фурами нужно просто купить мотоцикл минимум кубов 400.
  21. Если расточить то это +1 л.с. Тогда на 16 звезду мощности хватит и значит скорость добавится до 110-120 км в час. Не ?
  22. Сегодня
  23. Если расточить то это +1 л.с. Тогда на 16 звезду мощности хватит и значит скорость добавится до 110-120 км в час. Не ?
  24. По ссыле расточка. Само то что надо. Однако мне наверное ниАсилить. Поэтому ищу проще путь. Но движёк целиком это пол мота по цене. Дрого.
  25. Кроме того 165 верневальный с цепкой грм, без балансира
  26. На счёт переделки не вопрос. Я на юпака планету ставил и гайцы пропустили в ссср
  27. Тогда придётся с гайцами вопрос решать. Я думал про увеличение поршневой втихаря
