Jesrid
1 Подписчик
    Eurotex Dakota
1 224 просмотра профиля
Достижения Jesrid
  1. Jesrid
    Eurotex DAKOTA
    Фотки обязательно будем ждать. А ты подшипник в вилке менял? Если менял то какой ставил. У меня иной раз стук бывает в верхней части вилки, думаю тоже подшипник. вот как то так, за цельные болты взяты стабилизаторы от нексии, и в распорных трубках резиновые шланги
  2. Jesrid
    Eurotex DAKOTA
    Поздравляю. А можно по подробнее по изменение крепежа двигателя. Цепь планирую тоже сменить, но только от муравья хочу взять и звезду ведущую на 17 поставить, а от ижа вроде не подходит у него шаг поболее будет эт как ты его на родные звезды поставил. По зажиганию вроде справляется и не скажешь что для 50 кубового. Масло в вилке житковатое эт точно. У меня вся вибрация в подставках для ног, а на руле не так заметно, но я только до 80 разгонялся а ты как говоришь до 120 разгонял (но я сомневаюсь что он столько пойдет). После 400 км пробега вибрация заметно уменьшилась. вибрация по подножкам идет как раз из за крепежа движка, резонирует между половинами рамы(позже фотку скину как у меня установлено), убираешь вибрацию с рамы все уходит на вилку, меняешь подшипники и масло уходит вовсе. Звезда на 17 ет дело, я сразу ставил на 17 прям в магазине) а цепь на муравье и ИЖе одна и таже, 128 звеньев 428 шаг
  3. Jesrid
    Eurotex DAKOTA
    Кто может сказать сколько жмет сие чудо техники, спидометр показывает максимум 120, на деле больше. А и решил проблему с вилкой, основные причины вибрации либо передние амортизаторы пустые(нужно заливать), либо кранты подшипникам на вилке(нужно менять).
  4. Jesrid
    Eurotex DAKOTA
    цепь ИЖа 128 звеньев, на дакоте 124, чуть укоротить пришлось, поставить на 128 длинны ласточки нехватает. Мне вот совет нужен как вибрацию с вилки убрать?
  5. Jesrid
    Eurotex DAKOTA
    Купил себе сие чудо техники, в принципе нормальный аппарат только перебрать пришлось практически весь. Заменил косынки посадки двигателя(у ж очень сильно вибрировал на больших оборотах), поставил цепь ижаковскую(родная китайская кончилась через 400км), и заменил блок управления зажиганием, по факту оказалось блок зажигания расчитан на 50 кубовый движок. Осталась только одна беда, вся вибрация ушла на вилку, вот как то так. Пока сижу думаю как бы долечить его. А так "культиватором" доволен
