Весь контент Evolution
Я находил у себя в масле окалину от сварки) два кусочка. Кстати фильтр масляный у нас есть? Вроде сетка какая то должна быть?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Одна и та же история на всех форумах))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
IgorBystrov спасибо за фотки! Я тоже думаю раз не предусмотрено регулировок ненадо его трогать. Попробуй поменять зажигание, поставь новый Коммутатор или попроси у кого нибудь для эксперемента на 5 мин)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Кого искать? Аккум под сидением. Новый бери такой же лучше гелевый.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Когда тепло без куртки) а так вобычной плотной не продуваемой типа пилот.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
D530NZ102 Цепь DID 530-102NZ Номер в каталоге: D530NZ102 Цвет цепи : Сталь Тип уплотнения : Non-O-Ring Предел прочности на разрыв : 3905.41 кг Индекс износостойкости (стандартная цепь = 100) : 410 Количество звеньев: 102 Описание: Цепь DID 530-102NZ. Наличие: В наличии Цена: 2 456.02р. Pin Length (F) Roller Diameter (D) Plate Thickness (T) Roller Link Width (W) Pitch (P) 22.55mm 10.22mm 2.4mm 9.53mm 15.875mm В корзину шт.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
а вот об этом поподробнее! Интересно, мы об одном и том же говорим или нет. Что каждый раз жужжит? Да всегда звук есть, что с кика, что с электро и даже когда глушишь пропоет на последок) на втором моте тоже самое было.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня на ALPHA такой же ужасный звук был от стартера, но она с кика заводится легко как на этом видео, моторчег маленький) так я стартер выкинул вместе с аккумом, лишний вес только и не малый)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Мой с кика завести это великое счастье) лови ВМТ не лови один хрен, все время кажется, что ща лапку оторву)) и обгонка жужжит не приятно ИМХО сил надо много, чтоб киком его раскрутить.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Подожди пилить мот, может бензин хреновый, залей 92 с проверенной АЗС) свечку поменяй или почисть. Коммутатор
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
По цепи: приобрёл вчера сельхоз цепь, производство Киров, длина 2,5 м, 158 звеньев, замок в комплекте, цена 314 руб. Что удивило, внутреннее расстояние между пластинами 9,65 мм, т. е. как у 530 цепи, а ширина цепи (т. н. длина валика) 20 мм, т. е. как у 525 цепи по ГОСТу. Вот тебе и верь маркировке. Главное, что на замену родной ТТРовской цепи подойдёт. Вывод: всегда брать с собой образец, будь то цепь, подшипник, сальник или манжета и по возможности замерять при покупке новую деталь штангенциркулем. Вот и я говорю, лучше замерить, а то закажешь в инэт магазине цепь за 2500, а она не подойдет. Мужики, давайте решать вместе вопрос с зажиганием! Думаю, что все двухсотпятидесятники будут рады, если их конь будет исправно заводиться, не нанося вредя стартеру и самим наездникам Хватит танцов с бубном, пусть всё будет по-человечески "пнул-завёлся! Я бы не стал трогать датчик, раз не предусмотрена регулировка. Может коммутатор поменять?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Это наверно реле стартера щелкает, оно под седлом находится. Смотри его, если щелкает значит работает, просто питание на стартер не идет, смотри провод от реле к стартеру. ОК!Спасибо!Буду пробывать! Проверь контакты на аккумуляторе, скорее всего аккум дохлый)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Тут не в звеньях счастье) звенья могут совпадать , а толщина, ширина нет. На моей ссылке указаны все параметры. Тут писали, что типа может не пролезть в успокоитель и тп. Померить на моте размер звена и ролика)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Родная цепь полное Г, поэтому и хочется подобрать нормальную)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
http://www.statusmoto.ru/cDidChains_13529.html#D530NZ102 Кто может померить цепь? Подойдет нам такая?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Чтобы задержать нужен спец эвакуатор, ради одного мопеда его вызывать не будут, тока во время проведения спец рейда. Так што отдал 2500 откатил за поворот и привет. А с ПТС уже все серьезней и намного дороже.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Согласен 2500 и задержание ТС, много раз слышал тока без задержания обходилось))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ну в худшем случае запретят эксплуатацию, то есть заберут к себе в отдел за то что по ДОП ехал, а если бы был ТС с ПТСом штрафов целый набор. Жаль конечно, что нет официального ответа, я думаю они сами не знают, что в таком случае делать, оплатил на месте и типа больше нам не попадайся.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
96150-6302010 — Bearing (6302uu) Заднее колесо 1991-1993 для Honda CB250 (CB250) Поставщик и страна поставки Цена за единицу Япония 1 шт. × 398 р. В корзину США 1 шт. × 513 р. В корзину или продолжить выбор запчастей Похоже что то подходит нам с хонды св 250
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Докопаться они конечно могут, но с точки зрения закона выглядит так: Лэйтинант Петрищев, ваши документы, вот только договор купли- продажи и книжка где написано: не является ТС не предназначен для ДОП. Почему на учет не поставили? нет ПТС, А где ПТС не выдается при покупке тк не транспорт это. Но ведь это мотоцикл, На formula1 тоже по ДОП ездить нельзя, однако на машину похожа.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
До поля тоже доехать надо не возить же в прицепе. Так вот, если тебя поймают на спортинвентаре это одно, а если на полноценном ТС то впаять могут по полной: не зарегестрирован, нет номеров, страховка, тех осмотр, В У.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
