3
Весь контент Bull
Все очень плохо, косяк в том, что я поставил его штоком в низ, нижний сайлент с родного скрутил, и нарезал резьбу на штоке, обрезал по размеру, все по уму, но он расчитан на работу штоком вверх ( я уже придумал как его вверх направить, и если с вологвским не попрет, то скрещу ураловский и жигулевский) И когда на жигулевский приваривал кольцо которое пружину держит ( ну точить нет смысла под стопорное, сталь тоньше на порядок) пережег, и газ сосбсно улетел (газомасляный), может не очень герметично варил, и масло со временем немного просадило, он проходил ну почти тысячу наверное, потом я 3 тысячи на пружине откатал. Вобщем есть много вариаций с ними, главное руки и желание ( из за недостатка опыта сварки я и прожег, потом средой тыкал, ей чуть сложнее прожечь)
Я же хитрый сильно, сначала на жигулевском отъездил, потом из ураловского сделал, а он умерший. Полазил в гараже...и оп, такой толстенный шток, мощное тело, подношу к жигулевскому (он равен родному по длине тела) а этот длиньше, двусторонний аморт, с усиками на нижнем сайленте, как оказалось волговский, есть мысли о переделке, но пока нет времени, как будет - займусь, получится, отпишусь)
Вопрос к знатокам! Какой ход подвески задней, по штоку амортизатора, т.е. какая часть штока задействована в работе? Надыбал просто зверский двусторонний аморт, а у него тело сантиметра на 4 длиньше родного, стоит ли браться, вот в чем вопрос!
К стати, я еще на мопеде экспрементировал с установкой усилка, Все было по уму, где то вычитал что у него (72 см3 дельта) 70-75 ватт генер, расчеты показали что он может спокойно играть с выключенным светом (35/35 там) на практике ездил пару дней и с ним и со светом, а разовое потребление на максимуме это: фара(35)+габарит(5)+поворотники(5х2=10)+стоп(21)=71 ватт, а есчо у нас есть потери, и приборка, там по моему в 15-20 выходило. НА пике нагрузки вся мощность генера использована, травим акум, (от большой нагрузки можно и спалить генератор к чертям, видел сам такой случай, но там виноват был коротышь провода на стопе). А с ТТРом, рыл инву по 165фмб, о генере, нифига не нарыл, но заметил особенность некоторых мопетов китайских, там мощность генера примерно равна пиковой нагрузке борт сети. Не трудно предположить сколько у нас. Кстати, галоген что бы ставить равный мощности родной, зеркало-оптику нужно менять?
Я думаю что будет ватт 90-100, не знаю, есть ли смысл делать гнездо прикуривателя, для зарядки телефона, а то высокая нагрузка мне не к чему. Еще и была такая проблема. Просто так, без видимой причины перегорает предохранитель, беру цешку, давай лазить, все чисто, завожу без акума, давай мерить с РР - там 13.8-14.2 вольт, ( но горит то он силы тока) коротыша нет нигде, неужели предохранители г.
Ребят, очень интересен вопрос. Кто знает мощность нашего генератора?
А вот так мой друг засадил ттр, он без глушака ехал, вот почему звук другой, залез по тормозной диск, 30 минут не могли вытащить, глина.
Если бы ехал я то из з/ч и расходников брал с собой: 1) однозначно рычаги сцепы и тормоза 2) лампу ближний/дальний, габарит/стоп 3) две свечи 4) 2 камеры перед/зад ( ремкомплект и небольшой насос как минимум) 5) какое то кол-во болтов, гаек всевозможных размеров, которые можно потерять 6) комплект звезды+цепь с разными передаточными, для трассы, и для гор собсно 7) масло, и поролон ( для воздухана) 8) пластиковые хомуты и проволку Если конечно его основательно подготовить, то может он и выдержит, но стоит ли чуть ли не весь ресурс выкинуть на одну большую поездку? Тут соглашусь на счет стареньких японцев и явы. Что бы гнать в такой дальняк нужна гроздь стальных...ну вы поняли. По хорошему для таких дел взять старенького трансальпа, даже 400, вот там открывается чуть ли не вся Россия. Но как всегда эньги. А если рассматривать вариант с переходом на водянку? там теоретически ресурс двигателя должен быть побольше, да и вопрос перегрева на трассе несколько отдалится. А если на наш втыкать масляный радиатор, то можно немного сдвигать интервалы между сменами масла, и чуть сложнее перегреть. Жаль что в наших китайцах так много недоработок. Как ближайший вариант мота для дальняка и эндуризма рассматривал бы джебеля, по понятным причинам.
Мне бы камеру, я бы покидал покатушек. Мы в прогоны ходим от 2-3 до 15 мотоциклов ( от 200 китайцев, самый крутой xr 650) там такого можно наснимать, руки чешутся, и камеру по дешману китайскую присмотрел, за зиму хоть бы купить)
А если я на зад воткну ижевскую резину ( ну полный голяк с деньгами) диск широким не будет под нее? Друг на serow воткнул, не жалуется, но у него визуально диск уже на сантиметра 2.
Т.к. установлен штоком вниз, масло быстро утекло(, по началу работал хорошо, немного жестче родного, и был выше, что задрало зад прилично, но была оплошность, когда варил кольцо на теле под пружину, не учел, что толщина металла такая небольшая ( был он газомасляный) газ вобщем пропал у меня) и прыгал я с ним по началу, отрабатывал как на klx 450 по ощущениям, при резком ударе он жестко реагировал, а по небольшим кочкам как родной практически.
я воткунл от жигулей ( тот который без сайлента с голмы штоком с резьбой) я забыл, толь передний толи задний. Есть ранее сообщения о том как гамырил
Ты резал нижний сайлент? он в ширину 4 с гаком см, а верхний 30мм, не пойму как ты его штоком вверх поставил, и как крепил шайбу на теле аморта?
К стати о родной резине. 80 асфальта 20 бездорожья, выдержала 4300, на заднем центральные шашки стерло полностью, боковые еще есть, перед на 40-50% скушало
Насчет цепи, я все не могу найти однозначного ответа. если отпадает вариант с укорачиванием цепи, то есть вариант с покупкой цепи от муравья/явы, но как я знаю звеньев там 128. Что делает мне отсутствие 2 звеньев? (2 цепи покупать нет особого желания, чтоб 2 звена добить)
Вопрос, износ звезд не очень большой, цепь растянулась до последнего, уже с успокоителем висит, укорачивать для доката сезона или нет? (пробить картер разрывом я не хочу) или с небольшим износом звезд цепь мне не износит за 100км? (имеется в виду новая, китай, не японскую) денег нет практически.
Бардачок с лева под крылом, уровень полезности равен нулю, как и вместительность в виде двух ключей и отвертки, нулевая герметичность. Я его снял за ненадобностью, лучше в портфеле возить.
Вот и я так буду, сумка есть сшитая из брезента, в рулон сматывается. С собой, если на дальняк возить. А я и в городе вожу, обидно до гаража катить, да и как на зло - не возьмешь что нибудь случится. А еще подумываю о простеньком ремкомплекте для камер плюс маленький насос.
1. Молоток! 2. Еще один молоток потяжелее. 3. Стандартный набор торцевых головок и рожковых ключей. Я пользуюсь таким: 4. Набор отверток. 5. Несколько раз пригодился газовый ключ и отрезок трубы 3/4 дюйма, длиной около метра, для исправления отпечатков формы дороги. Сразу же рекомендую побеспокоится о цепи и заднем аморте, а также заменить масло в моторе. а я себе сумку сшил даже под инструменты, отбирал по надобности, потом добовлял. С лева на право 1) Нож 2) Плоскогубцы 3) трубка на 8 - 10 ( самодельная) очень удобная штука 4) плоская отвертка 5) стандартная крестовая-плоская 6) рожковый-накидной на 19 7) рожковый-накидной на 17 8) рожковый-накидной на 14 9) рожковый-накидной на 10 10) рожковый-накидной на 8 11) свечной и два шестигранника, на сколько не помню потом добавил 12) рожковый-накидной на 22 ( чуть верхнюю траверсу на ходу не потерял, после сборки единственное что не трогал) 13) рожковый-накидной на 12 и 13, 14) изолента 15) не ключ, но всегда лежит - лампа стоп сигнал-габарит 16) монтажка ( не всегда вожу, тяжелая) как средство самообороны канает 300%-по лобовине дырка)
Подскажи жигулевский как ставил? Еще лучше фото! штоком к низу? как пружину фиксировал? Фото не смогу, он на моте стоит, ну если только частично. Делал собсно так, разбираем старый - прижимая чашечку на нижнем сайленте ослабляем стопорную гайку откручиваем нижний сайлент с чашкой, и снимаем пружину, потом верхнюю чашку, но кольцо стопорное не трогаю. И тут понеслась, предварительно замерив длину аморта, и длину резьбы на штоке прикидываю, что нужно делать, но тут первый косяк, шток на жигулевском аморте тоньше, ( я честно забыл сколько там, пусть для примера будет 10мм, а на родном 12мм), стукает мысля расфрезеровать резьбу на нижнем сайленте и вварить туда гайку, что я и сделал, (автомобильную шаг по моему 1.25) варил тройкой, кривой шов, но выставил более-менее, далее нужно было снять миллиметр-полтора металла со штока, станка нет, снимал на наждаке, чем и загубил дело, нарезая резьбу пошла немного в сторону, далее самое сложное это установка пружины, точить на токарном паз для стопорного кольца я не решусь, почти не умею, пришел к мысли приваривания кольца - тут роковая ошибка ( предварительно шайбу с внутренне стороны пришлось обточить напильником, тело жигулевского буквально на 2 мм больше) а варить начал не средой а старым способом, не подумав, что стенки на нем намного тоньше чем на родном (аморт газо-масляный) мне в лицо как дунет после первого тычка, ну тут я и поник, но решил доделать как пробную работу, доварил уже средой, подогнал, присобачил пружину, пластмаску защитную от родного поставил ( ошибся в длине аморта на 8 мм зад задрало ого го) но на мое удивление он работал, и даже не плохо, но так как стоял штоком в низ ( а верхний сайлент как родной по размеру) масло помаленьку убежало, а и отбойник тоже от родного резиновый поставил. Он умер проходив километров 1200 примерно. Вот теперь и думаю с чего еще гамырить, денег нифига нету, а руки немного присутствуют.
Я переделывал газо-масляный жигулевский задний под родную пружину, прожил он так как и родной, думаю зимой с делики гамырить, штоком вверх только ставить. Есть инфа он пружинах с примерными параметрами? желательно широко-доступное
К стати, а известно что нибудь о ресурсе нашего двигателя?
Вот немного моего) это был мой первый прогон, по полям и лесам за 60-70 км, не просто покатушки а езда на пределе своих возможностей и мотоцикла.
Пробег 4100, умер аморт, цепь растянулась до последней метки, в общем хорошо. НО недоработки - руль слишком мягкий, при падениях гнется ( выправляется на месте кирпичем) защита руля выдерживает 1 падение, гнуться лапки кпп и тормоза ( ну как и везде в прочем). При падении на примерно 40- 50 км/ч при езде на заднем поломок было многовато, но пластик выдержал, на мое удивление.
Через интернет закажи раз такое дело. Есть проверенный сайт? никогда ничего не заказывал. За зиму еще резину взять нужно.
