Рома Рома
Весь контент Рома Рома
  1. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Rollingmoto попробуй
  2. Рома Рома
    KAYO T2 250
    По идее 10 атм, я еще не лазил, планирую в ближайшее время поменять масло
  3. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Тимон, какой пробег сейчас? И сколько качал аморт?
  4. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Xr, baja, jebel 96 годов за эти же деньги хлам, в основном за тот же ценник. Кайот в ходовых им не уступает
  5. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Так я и не спорю))
  6. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Однозначно стоит менять если есть возможность,как минимум из за подвесок и веса мотоцикла, тырчик уже бы развалился если б я на нем ездил как на т2)с другой стороны, смотря кто как ездит, тырчик мотик дорожный с претензией на бездорожье но с комфортом, kayo мот не комфортный, не для асфальта, а то купят т2 и говорят сиденье не удобное))))
  7. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Я вроде не писал что одинакова, отличается в пользу kayo но не сильно
  8. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Звезд хватает, но я б 45 поставил назад, подвеска норм если масло поменяешь)мощности хватает при нормальной настройке карба, у меня встает на 2й передаче с газа. Про езду в стойке удобно до 180см роста
  9. Рома Рома
    KAYO T2 250
    За покатухи проезжаем обычно минимум 100км ничо никуда не сдувает, надо комфорт? Купи дорожник.
  10. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Привет, в плане мотора не особо отличается, вес меньше почти на 30кг, подвески лучше, компоновка другая
  11. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Как родная нет, раз в 300-400 км примерно подтягиваю
  12. Рома Рома
    KAYO T2 250
    DID за 3500р в моем случае прожила сезон, поэтому не вижу смысла тратить деньги. JT ценник 1300р, хватит еще на звезды и смазку) В случае с kayo t2 сальниковая цепь не влазит в ловушку по ширине). Кто как ездит опять же и где. А в грязи, песке и глине сальники портятся и рвутся, и никакой o-ring или x-ring не спасет от образ ва и коррозии в звеньях
  13. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Если грязная эксплуатация то бери без сальников) JT норм цепь, сам на ней катаю
  14. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Размер не подскажу а вот номер каталожный и ценник могу)P060947 стоят в районе 750р за комплект.
  15. Рома Рома
    KAYO T2 250
    185 мне норм)
  16. Рома Рома
    KAYO T2 250
    110/90/18 в упор, хотя смотри по "злости" протектора
  17. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Максимальная натяжка цепи происходит в горизонтальном положении маятника, а то что цепь брякает это норм,поэтому при вывешенном колесе и надо натяжку проверять, перетягивать нельзя, оторвет ступицу либо вал ведущий
  18. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Для начала выкрути свечку и посмотри что там с нагаром
  19. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Ну да) потому что сжимается полностью, но у меня 14 год т2 супер
  20. Рома Рома
    KAYO T2 250
    А звезды то какие поставил?
  21. Рома Рома
    KAYO T2 250
    На стандартом настроенном карбе поднимается с газа на 2 передаче Вешу 90кг
  22. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Натяжка считается нормальной при провисе цепи от 2 до 4 см, смотри провисание цепи при вывешенном колесе между направляющим роликом и ловушкой
  23. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Прожимал подвески полностью и могу сказать что при наличии нормального масла в подвесках и правильной настройке все адэкватно работает и перья ходят на все 215мм
  24. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Сервис ли не знаю а вот то что все запчасти есть это точно, вплоть до первичного вала кпп
  25. Рома Рома
    KAYO T2 250
    Ну да и еще веса на 25 кг меньше и геометрия правильная рамы и подножки на месте и до фига чего еще
