Весь контент Zerosix
	Товарищи Подскажите, какой аккумулятор можно преобрести, че нить хорошее А то родной видимо совсем плох стал И ещё, по размерам они все одинаковые ? Я просто стой забыл привести что бы с ним и пойди брать, а то вдруг не подойдёт
	Спасибо. Ну там как получается, на свечу то хватает ему как то ведь )) он без акума работает) может типа недозаряд идет если такое возможно вообще ))
	Здорова всем. Такая вот проблема: акум садится но без акума работает мотоцикл, но ни чего кроме мотора ) ни нейтраль не горит ни оборотов ни света ни че короче ) но сам мотор работает. Мультиметр он замерял акум мертвый и заряд на него идет 0,04, если конечно я все верно замерил. Если зарядить акум то электрика работает какое время а потом опять все тухнет. Какие нибудь явные есть причины что бы сразу проверить можно было?
	Такой вопрос, тогда, там масло отдельно что ли для смазки двигателя и в кпп ? Куда его лить то ? Находил ток где моторное заливать и все а доя коробки не видел Какой то 10w40 или это для радиатора масляного нужно ?? Чет я не понял или упустил
	Одно плохо с моими 174 мя см роста я до пола плохо достая, чуть пятку отрывать приходится от пола. А если вдвоем с кем то то уже хорошо
	Я около тысячи проехал и она вытянулась в самый конец и спадала. Купил за 1000р, срезал два звена и все, уже за 2тысячи перевалило и цепь как была в одном положении так и стоит
	Кстати вот у меня такая же стояла и потом вот начались проблемы с акумом, я на лампу эту грешу может она сожрала все и терь акум мрет
	Что то всё равно не так с электрикой у меня. Зарядил немного акум, совсем севший был, поставил, на старнер не хватает мощности но нейтраль горит, с пинков пяти завел я после зимовки, работает, обороты показывает а потом все, село опять, ни нейтрали ни оборотов не показывает. По ездил по гонял, и всё равно так же как и было. 0 работы электрики но сам мотор работает даже при снятом аккумуляторе, то есть генератор видимо справляется с нагрузкой на свечу а на остальное у него сил нет... Так получается, раз аккумулятор садиться. Или возможно сам акум мертвый и не заряжается от генератора уже. Акум я заряжал как то полностью уж, все работало но стоило по ездить с фарой как он подыхал и больше сам уже от генератора не заряжался. Может есть какие то варианты, мысли у кого? Менять акум, вдруг не в нем причина? Ехать в сервис какой нить, прав нет ))
	А такой вопросик есть, тормозную жидкость примерно как часто менять? В заднем тормозе я менял, а передний не могу бачек открыть саморезы не отходят )) пробег где то около 2000. Надо расковыривать бы как то и менять ?
	По воротников и зеркал ток нет )) ну и резина да дикая )) фара и стоп сигнал есть и для номера тоже заводское крепление есть и спидак аналоговый ну так же как на TTR
	А если а поле ? То права тоже не нужны? Если например меня поймают в поле то просто документы на него показать и все, или права нужны какой то категории ?
	А еще такой вопрос глупый) если мот по документу является спорт инвентарь то есть нет птс, не предназначен для дорог общего пользования, категория прав какая нужна, и нужны ли ваще они?
	А если вытащит чистый лист птс и заполнить по моим данным с мотика? Слышал что можно такое провернуть но да не бесплатно конечно
	То есть если шайбу не одеть а болты затянуть то звезда вынется вместе со шпильками как я понял. Если я верно понял. Они не впрессованы в колесо
	На моем конкретно аппарате эти шпильки не как шпильки ))) там одна половина гладкая и просто вставлена в колесо, а вторая половина с резьбой, одеваешь звезду, шайбу которая в пазы ставится и видимо она и держит звезду и сверху на эти шпильки болты. Правда принцип я не понял )) как там все это держится если шпильки из колеса вынимаются спокойно , получается звезда держится только на шайбе той большой которая просто в паз натягивается и все
	У нас в Казани тоже кстати снизились страховки на спец технику и мотоциклы, не на много но есть такое
	Привет Всем. Такой вопрос если мотоцикл куплен как спорт инвентарь и нет ПТС то как его ни учет поставить, ни как ? Или можно выход найти и сделать ее для него и ехать в гаи ставить спокойно?
	Электрику вот плохо знаю ) не мое видимо ) движок коробку могу сделать )) хотя и энерго университет закончил ))))) Спасибо за отклики )
	А замыкание какое нибудь может быть, в самом включателе света? Мне по городу придется ехать что бы найти электрика, а ни прав ни номеров нет... Даже в документах написано что не предназначен для дорог общего пользования
