Весь контент Zerosix
	То есть плюсовую клемму с реле кинуть на плюс акума? Там есть предак, могу через него коснуться и все.
	Клеммы я по чмстил, было окисление. То есть проверить напряжение на реле этом да? Сам стартер ваще признаков не дает, а вот реле это трещит. Это реле ваще делается или меняется? От чего может подойти, если родной не найду?
	Так я ездил на нем, он должен же был зарядиться уж, или нет? Ладно, я попробую как в след раз поеду, и скажу как чего вышло. Если не поможет, будем искать проблему дальше)
	Цепь купил новую , 428ю 132 звена, длинная оказалось, убрал два звена, 130 сделал и хорошо встала, ролик натяжитель снял
	А если не в АКБ дело, что может быть? Потому что акум вроде нормальный был, если только где то на массу пробил провод и поэтому помер.
	Он трещит да громко, сколько держишь кнопку стартера столько и трещит, а стартер ваще ноль, ни каких признаков. Прикуривать смысл, если он заводится с пендаля
	Вот эта штука накрылась похоже, стартер не крутит из за нее и фары плохо горят. Они звуки издает при запуске стартером, с пинка заводится. Че это такое и чего с ним делать? Вот там стоит она
	А вот по поводу клапанов, если стучат, с ними чего нибудь может случиться? Если не до конца открываются, то прогорят, а если на оборот лишка, то что может быть?
	А как с большей резьбой то натянуть плашку с меньшей? Не налезет же, да и накручу криво....
	Так точно, сорвал. Найти не могу плашку. А если шпильку поставить, она изомнется вся и брякать будет?
	Такие же шпильки только много меньше диаметром я брал для цилиндра в Минск, держал нормально. Просто еще сказали что может не выдержит эта шпилька
	Добрый вечер, такая проблема приключилась, шток который заднее колесо держит на раме, я его сорвал, и найти не могу нигде новый, купил в строительном магазине шпильку длинную, м14 резьбой, но она немного меньше родного, а м16 уже по больше. Что можно еще придумать? Попробую еще м16 за гнать, но резьба сомнется потом все равно в колесе и наверно будет болтаться колесо... Токарей искать и старую восстановить, не думаю что на долго.. Подскажите что можно сделать
	А у нас все тает, асфальт чистый во дворах местами ) Без шипов катался в деревне, снега не так много, нормально идет, не засаживал уж как они там на фотках, хрен вытащу, дохлый я, 60 кг нет даже ))))
	Ребят, есть смысл брать мот зимой, если есть скидки? Просто тут как бы до сезона много еще времени а гарантию пол года дают, и получается не опробую по нормальному, но за то скидка будет скорее всего. Будет же да скидка? Не в сезон же вроде бывают скидки на технику?
	А я вчера опять гонял ) так и не шиповал резину, мотает немного. Ветер сильный ток был, сопли текли и сразу замерзали ))) водители в машине как на идиота смотрела )) когда я по дороге гонял ) в сугробы не стал лезть, уже глубоко за городом, так по улица в деревне по гонял, народ по смешил и собаки мнея по гоняли ))
	Но зимой я первый раз ездил, тк кросовый ток купил в этом году а до этого был ижок ) зимой ни как ) да и ваще полностью рабочая техника этот мот) там наши были без фар без спидака )) так на глаз ездил ))) и ни че норм было) а щас нарадоваться не могу ) как когда с калины на опель пересел ))) был бы еще не китаец а какой нить японец ) может потом и возьму че нить по серьезнее. Хотелось бы с охлаждение, что бы не грелся сильно
	Мне 22 я тоже лет с 14 езжу с Минска котенка начал ) который наверно старше меня раза в два был )) и тоже падал раза 2 всего и просто набок по глупости когда волчка давал или когда грязно было и на иже лысая резина была ) отдел там катился немного ) и слава Богу что так У меня товарищ с сестрой улетел, водянка подвела на иже и весь бок от ноги до плеча ободрал об асфальт
	У меня вот такое стоит щас, но я не знаю как закрепить родное крепление в ручки, там мелкие дырки под резьбу для родного крепления, а на этих здоровые железки с болтами с системой как у крепления кардины ) болт вкручиваешь и железки расходятся ) Думал такие поставить как на второй картинке но не нашел че то. У них крепление только на руль и все
	У ручек толко проблемно было закрепить, подложил типа трубочек коротких что бы зазор был иначе газ зажимается
	У нас пока асфальт сухой был, а по снегу я не гонял сильно. Упал один раз, на бок, как раз была кочка, земля промерзлая из лужи
	Ездил в деревню) покатался по снежку ) ваще ништяк )) лучше чем летом) не кидает особо, если резко не казавать, и не заносит особо , клево короче )))и на асфальте норм держит пока льда нет) жалко что мало по катался
	Меня давно как то тормозили , и то я был на иже и он плохо заводился ) они просто надсвечники выдрали, из камутатора тоже выдрали все и пытались из движка выдрать с зажигания , не смогли Потом собрал на след день, но начал глючить, провод один отвечающий за зарядку, акум померал периодически Это было в 3 4 часа утра) хрен знает откуда они взялись в поселке )) Потом я просто угонял, если нормально работал мот) а на этом точно уж в поле угоню, если они не на увазике будут конечно )))
