Pisikak
Весь контент Pisikak
Приобретаю парочку таких мотаков. У кого был или есть такой мотоцикл? С чем сталкивались, тонкости обслуживания, проблемы, аксессуары (слайдеры, рамки для кофров). Давайте думать вместе!)
согласен, писал им в Барнаул, чтобы уточнить характеристики, а они не отвечают
спасибо, Кэп)
Сколько же будет стоить доставка двух мотоциклов в Брянск?
Crossrunner больше не купить, сам бы его хотел
А откуда информация что будет стоять именно этот двигатель? На сайте Racer во вкладке новинки 2017 http://www.racer-motors.ru/news/284328/ нвписано , что мотоцикл будет с движком 270 кубов и водяным охлаждением. Такие же как на Racer RC300-GY8, но в описании этого мотоцикла сказано про 20 сил. Вот мне и интересно откуда взялись ещё 10 сил на том же самом, двухклапанном моторе, не от водяного же охлаждения))) (это шутка, напишу сразу , чтобы никто мне в течение двух страниц не писал , что охлаждение на мощность не влияет)
Хотелось бы чтобы четырехклапанная головка села по размерам на этот мотор, вот это будет огонь
Это мотор с четырёхклапанной головкой или двух?
Хотел купить Racer Crossrunner RC250NC-GY8, но диллеры в один голос говорят, что модель снята с производства в наличии нет и для заказа недоступен. Отдел продаж в Барнауле работает только оптом от пяти штук, хотя у них несколько осталось, но заказать их невозможно до, врзможно, следующего сезона. Менеджер в Брянском мотомагазине предложил как альтернативу Racer Ranger RC250-GY8A, модель 2017 года и, похоже по характеристикам не уступает четырёхклапаномму Crossrunner. Как считаете, за счёт чего достигли такой же мощности?
Мотоцикл Racer Ranger RC250-GY8A Сервис Фото Каталог запчастей Тип двигателя RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом Объем двигателя, см3 225,0 Мощность двигателя, л.с. 26 (7500 об/мин) Габаритные размеры, мм 2070х809х1110 Колесная база, мм 1430 Максимальная скорость, км/ч 145 Система охлаждения Водяное охлаждение КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5) Карбюратор Тайвань Система запуска Электро и кик-стартер Объем топливного бака, л 12,0 Расход топлива, л/100 км 3,4 Размер колеса 3,00-21 / 4,60-18 Колеса (материал) Спицованные (сталь) Шины Nylon (Тайвань) Тормоза передние/задние Дисковые/Дисковые Подвеска передняя Телескопическая с регулировкой жесткости Аккумулятор 12V, 7Аh Максимальная нагрузка, кг 188 Вес, кг 128 Приборная панель Электронная Подвеска задняя Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя Тормоз передний Оранжевый, зеленый, коричневый, белый Примечание Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС http://www.racer-motors.ru/catalog/motorcycles/racer_ranger_rc250_gy8a/
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Спасибо!
Здравствуйте, подскажите модель карбюратора, пожалуйста
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Здравствуйте, карбюратор этого мотоцикла с ускорительным насосом или без?
Здравствуйте, карбюратор этого мотоцикла с ускорительным насосом или нет?
Здравствуйте, карбюратор этого мотоцикла с ускорительным насосом или нет? И какая стоит цепь 428 или 520?
в головках цилиндров выработка в посадочных местах под распредвалы, из-за этого биение вдоль по оси на заднем цилиндре примерно 1 мм, на заднем чуть меньше, на родных распредвалах выработка на кулачках на выпуске заднего приличная, на остальных меньше, почистил маслоканалы и поменял распредвалы, биения не исчезли, также появилась выработка, вчера поставил японские втулки распредвалов от вираго, результат тот же. видна выработка на коромыслах. Короче головы нужно заменять, цилиндры с хоном, кольца и поршни как новые
продано
тут еще выше на форуме ссылка была на сайт китайский что ли, а.там насос, так вот я его купил поставил и езжу
что значит "покупкой насоса"? он же ломается?!?!? или я что-то не так понимаю? заправка каждые 150 км это понятно, но что делать если насос все таки сломался? новый покупать? или что? или возить с собой сразу запасной? или сразу купить от запорожца? если у кого будет желание научить, поделиться опытом, то сформулирую ситуацию - есть мотоцикл без бензонасоса. что делать? вози с собой реле от поворотника, обычное, двухконтактное, если насос станет то подключишь это реле через минус насоса или плюс, до дома доберешься, я так вообще по крыму ездил и из крыма, ну а если что то шланг из верхнего бака воткни в карб, только второй шланг заглушить не забудь и доедешь до туда где можно будет отремонтироваться, я так из питера ехал
