Djon.vdg
Весь контент Djon.vdg
  1. Японские звезды: Ведущая звезда JTF287.14 ведомая JTR273.44 цепь JT520X1R 106 звеньев. Соответствие крепежа 100% передаточное отношение не поменялось. Для увеличения тяги JTF287.13 или сточил болгаркой родную звезду на 12 зубов под 520 цепь. Ловушку цепи перенес через металлические пластинки ниже.
  2. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Какое масло заливал? Отпишись потом как будет по жесткости и какие пожелания будут, увеличить или уменьшить жесткость вилки. До разборки успел покататься?
  3. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Кто нибудь обладает достоверной информацией масло какой вязкости и в каком количестве лить в вилку и задний амортизатор?
  4. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Добавлю, компрессия меряется на прогретом движке, заряженном аккумуляторе и полностью открытой дроссельной заслонке.
  5. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Надо продавать ТТР и брать Кайо 4Т. Ценник не особо дороже, но качество уже заметно выше.
  6. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    По прежнему интересует вопрос замены колесных дисков TTR250-12 на что нибудь по крепче. Уже думал о переспицовке на ижевские или явовские обода на 36 отверстий в 32 спицы, но тут наткнулся на фотку Kayo 2T и оказалось, что там стоят точно такие же колеса и у него есть большой брат Kayo 6T с алюминиевыми дисками, но другой ступицей, тормозным диском и звездой. Кто что думает по этому поводу? К стати, судя по отзывам у Kayo пластик достаточно крепкий и гибкий по сравнению с ТТР и геометрия рамы такая же...
  7. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    А зачем от старого ирбиса на новый колеса ставить? Я на оборот хотел от нового на старый поставить, тк говорят, что они крепче, чем на старом.
  8. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Надо из главного тормозного цилиндра воздух выгнать или самотеком, или в обратку тормозуху продавить. Качать начнет, далее как на машине. Еще возможно сам цилиндр не работает.
  9. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Подскажите, много ли проблем с колесами на новом ттр? На старом колеса вообще пластилин! Есть смысл колхозить заднее колесо от ТТР250 13 года на старый? Вроде по отверстиям на звезде и торм. диске одинаково.
  10. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Думаю, что есть. Это 2 абсолютно разных мотоцикла. Лично мне больше по нраву старая модель. Если мотоцикл планируется хоть как то эксплуатироваться по ДОП, лучше новая модель.
  11. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Пишут, что такую брать не стоит, но не знаю почему. Отзывы категоричные, типо ни в коем случае и советуют пятеру для зимней езды по сугробам, но полезет ли она нам? У самого Л-248 4,25-18 с восьмеркой на колесе цепляет цепь. Сам думаю взять Л-249 и Л-254.
  12. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    18*61 или длиннее. Где взять пальцы от ПС? Это же совсем раритет. Пока ищу пальцы, заказал у токаря втулки железные 18 мм в подшипниках немного болтаются. Вообще нужны подшипники без сепаратора, с сепаратором на долго не хватит. В маятник приготовил российские 941/20 20*26*14 без сепаратора останется 2 мм для уплотнительного кольца.Планирую приобрести петрошину на зиму, какие модели посоветуете на ТТР250-12?
  13. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Спасибо за информацию! Пальцы от ПС найти проблематично, должны подойти пальцы от бурана. Подшипники заказал на экзисте NB103 аналоги НК1812. У меня вместо подшипника НК1612 стоит какой то сайлентблок диаметром 22мм, это нормально или уже колхоз?
  14. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Приветствую всех владельцев ТТР250! Кто менял подшипники прогрессии? Где брали или на что заменили? HK1812 размеры 18*24*12, российские аналоги НК182412 СК182412. С какого мотоцикла скопирован наш рычаг прогрессии?
  15. Djon.vdg
    Irbis ttr250
    Звезда ведущая JTF287.13 или JTF287.14 Звезда ведомая JTR273.44 можно поискать JTR273.45 Цепь 520. 12-38 передаточное отношение 3,17 14-44 передаточное отношение 3,14 13-44 передаточное отношение 3,38
