Чупров Борис
Весь контент Чупров Борис
  1. Парни, какую свечу посоветуете?
  2. Ребята подскажите как бороться с текущей крышкой бака?
  3. Родная задняя звезда выпуклая, заказ Afam как на FAQ, она плоская, парни подскажите, не будет ли большого перекоса??
  4. Автомобильная синтетика подойдет?
  5. С переодичностью так и есть. Motul 7100 фуфло в сравнении с выше перечислеными?
  6. Можно ли заливать масло синтетику в наш мот?
  7. А если просто вырезать поролон чуть больше и прижать его рамкой?
  8. Все как описано на FAQ, заливал через верх.
  9. Сегодня поменял масло в вилке. В сумме масло с двух амортизаторов было 380 мл. Причем в левом не более 100 мл масла.
  10. Присоединяюсь к поздравлениям!
  11. А если на место родного поставить фильтр из куска паралона такой же площади тольщиной 1,5 см и пропитать его смазкой для цепи?? Будет дышать как думаете?
  12. Да, я замок имел ввиду.
  13. Китайцы напоминают отечественный автопром, машин много, двигатель один.
  14. Только на замок, маленький, как в бич-пакетах))
  15. Замок шел с цепью и со смазкой и 4мя сальниками.
  16. Защелка эта очень туго одевалась, с применением ударного инструмента-молотка. Может руки не отдуда растут или так должно быть??
  17. Парни какое моторное масло посоветуете?
  18. Парни, кто пользуется короткими рычагами сцепления и тормоза, подскажите они удобнее?
  19. Шаг зубьев звезды и звеньев цепи одинаковые, значит можно ставить, звезды "съедать" не должно по идеи?
  20. Парни подскажите, если поставить ведущую звезду на 15 для 428й цепи, а заднюю на 51 для 428й, можно оставить цепь в 132 звена? Спрашивал, но как то без внимания прошел вопрос)) и по креплению AFAM 10223-51 ведь такая же как и AFAM 10223-50, только количество зубьев разное, правильно?
  21. Сайленблок будет дешевле))
  22. Сильно износился натяжной ролик цепи. А что если вместо него звезду поставить на 11??
