        barbados
                Постов21
Весь контент barbados
	Всем привет! Ни кто в Москве случайно не встречал "рычаг сцепления" на Дакар, или аналогичный от др модели который подходит Спасибо!
	спасибо дружище! успокоил :) выхи посвящу протяжке болтов...вообще я так понял что ключики мне возить придеться
- 5 308 ответов
- dakar250
- 5 308 ответов
- dakar250
	Всем привет! Народ у кого мот под руками гляньте, я кажется болт про..бал на фото стрелочкой...внизу двигателя И еще где труба выхлопная к двигателю, у всех так, а то мне чего то уже начинает мерещиться Сегодня покатал км 15-17 и после помывки увидел Спасибо!
- 5 308 ответов
- dakar250
	А чем цепь смазывать, взял тоже мотуль для внедорожников, чего то оч. жидкая... А счас на цепи чего то липкое как клей...
- 5 308 ответов
- dakar250
	Смотрел тоже на 300ое, оно вроде для спорта, а мне учиться... мой мотостаж пока исчисляется минутами... Дело не деньгах 100-200 р за литр разница не большая, думаю лучше почаще менять
- 5 308 ответов
- dakar250
	А я тоже еще не привыкну, сначала вниз, потом вверх, или вверх, потом вниз... А на ходу нормально переключаются..первая вниз, остальные вверх
- 5 308 ответов
- dakar250
	заменил все по инструкции, масло осталось...решил лучше еще потом еще долью... в смысле нейтралку поймать, двигатель пустил-сцепление бросил...работает. ...холодный заводиться с хлодного пуска, теплый с газа, а прогретый только кнопкой пуска
- 5 308 ответов
- dakar250
	...наконец таки погонял чуток на своем моте, пока 1-2ая...троганье и торможенье...переключенья передач Проблема тронуться с места у меня...высоко седло..не достаю см 15-18 до земли.. Заводиться нормально, прогретый только с кнопки, двигатель работает ровно..ничего не стучит и не глохнет, но на холостых если долго гонять движок обороты растут... масло я таки поменял...залил мотуль 7100, и поменял охлаждение тоже мотюль..кстати масла написано 1,6 а влезло чуть больше 1,4 (по мерке на банке) Тормоза меня устраивают...тем более пока учусь и обкатка..
- 5 308 ответов
- dakar250
	Я там брал 2 недели назад, но ни какой карты мне не дали...у них вроде и нет никаких акций хорошо успел купить по "антикризисной" цене
- 5 308 ответов
- dakar250
	Масло пришлось обратно залить, т.к. еще не купил нового... Окошко проверки уровня масла, запотевает и ничего не видно, на пробке щупа тоже нет, поэтому для страховки и решил проверить уровень путем слива масла
- 5 308 ответов
- dakar250
- 5 308 ответов
- dakar250
	еще фото...масло в каструльке...и вид свечи Есть еще видео работы двигателя и пуска, не знаю на сайте выкладывется или нет..
- 5 308 ответов
- dakar250
	Счас попробую немного фото прилепить... И надо купить свечу, на всякий случай и ключ для нее, там хрен подлезешь, хорошо на даче случайно подошел от бензокосилки штилевской...
- 5 308 ответов
- dakar250
	Пока писал....позвонили из салона, куда вчера звонил...насчет заведения, поинтересовались итогами..кое что подсказали и посоветовали, вообчем не частое отношение к клиенту, что не несомненно порадовало, за что большое спасибо.
- 5 308 ответов
- dakar250
	Всем привет! Мой небольшой микроотчет... Суббота...на улице +2, часа 1.5-2 потратил на заведение...зарядка оказалась только для кислотных акумов, поэтому заряжать не стал. Взял автомобильный 12в на 60а и с его клем кинул провода на акум мота, ес-но соблюдая полярность...стартер сразу резво закрутился...мот не заводиться...позвонил в салон где брал, посоветовали прокалить свечу. Вывернул свечу, не без труда. Свеча была залита, во всяком случае немного мокрая, прокалил-остудил...ЗАВЕЛ. Как правильно писал ААБ курок холодного пуска надо «нащупывать» нужное положение, также потихоньку покручивая ручку «газа»...сразу убрал провода от автомобильного акума....прогрел, после чего мотик стал заводиться с полоборота и родной акум подзарядился. Теплый заводиться без холодного пуска и газа, только кнопкой пуска, с «полоборота», наверно как и должно быть. Двигатель вроде работает ровно, не дребезжит и нет скачков громче-тише...хотя я не спец. Проблемы с заведением я «надеюсь» связаны с погодой...мот 10 дней простоял при минусовой погоде..опускалась до -25, ну и отсутствие опыта... Потом решил проверить уровень масла...путем слива, как движок немного остыл, масло как масло...около 1,5 л, цвет на фото...залил обратно. Потом проверил охлаждающую жидкость...путем слива, есть спец. болтик с медн. шаебочкой. Залил обратно. Воскресенье, т.е. сегодня, завелся сразу. Почти. 3-4 попытки...думаю все таки +/- около нуля, стоял на улице. Минуты 2-3 погрел, дальше опять только кнопкой пуска, без проблем. ИТОГО: Я вообщем доволен, немного напугало сначала, что не заводиться, НО теперь я уверено знаю, КАК...и где свеча, масло, охлаждение... болты затянуты...пластик в меру упругий. Пока не ездил, т. к. не умею. Осваиваю ручки управления, сцепление-газ, передачи 6 ШТУК...первая вниз, нейтралка вверх, потом вверх остальные 5...тормоза.
- 5 308 ответов
- dakar250
	ААВ, подскажите "подсос" это короткий рычажок рядом с рычагом сцепления...
- 5 308 ответов
- dakar250
	Мне только предстоит, работаю в Москве... Жду субботы...
- 5 308 ответов
- dakar250
	Спасибо! Я покупал у оф. дилера, они сразу предупредили что книжки пока нет... Счас звонил дилеру, инструкцию уже выложили на сайте ВМ, а в бумажном виде будет через неделю... Это мой первый мот... счас буду изучать инструкцию...
- 5 308 ответов
- dakar250
	Спасибо! Учиться пока буду на даче Подмосковье Шаховской район Мот Эндуро, за 138660 р без "крутой" подвески Еще есть вопрос...мот продали без инструкции (сервисной книжки), сказали пока нет в природе, обещали скинуть в эл. виде "как только так сразу", но пока нет...вот ищу в инете чего нибудь похожее, может у кого уже есть...
- 5 308 ответов
- dakar250
	Приветствую! Принимайте в ряды мотоциклетчеков... Вообчем привезли 250 Дакар, это мой первый мот, надеюсь надолго...как говорят в газпроме МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ... Прошу коллективной помощи, со своей стороны готов делиться впечатлениями и любой полезной инфой... ...привезли неделю назад, пришлось ставить на даче в террасу на улице за - 20, счас 10-12, аккум снял сразу как привезли, но еще в салоне, акум видно был подсажен, там завели с какой то мощной " пуско-зарядной станции"...тепленький заводился с полоборота... Вообчем прошу помочь, чего делать с аккумом...пробовал кинуть провода от автомобильного не получается Счас други дали зарядное, на нем написано "для кислотно-щелочных"
- 5 308 ответов
- dakar250
