mikhail-evseenk
Весь контент mikhail-evseenk
  1. Скорее всего карбюратор не в порядке, суть какова: на полных оборотах движок быстро выпивает бензин из поплавковой камеры и если в камере какой-то гемор т.е. непрохождение бензина, то по истечении запаса движок глохнет или если успеваешь сбросить обороты камера потиху наполняется и поддерживает работу. Вроде так должно быть...
  2. Насколько я понял исходя из схемы мощные транзисторы шунтируют напряжение генератора. И вдобавок используется только положительная полу-волна для зарядки акб. Это не есть гуд. КПД очень низкий. Я поставил на Joy-50 акустику с сабом и акб периодически сдыхает. Поэтому занялся разработкой реле-регулятора с ШИМ-контролером (сила тока до 25А напряжение 14,5В ). Конечно параметры катушки генератора гораздо скромнее, контролер с двойным запасом Буду пробовать использовать обе полу-волны. Придется доработать генератор (совсем чуть-чуть). Провод идущий на корпус от катушки протяну до реле-регулятора, а все освещение переключу на постоянное напряжение (раньше работало от переменки, напрямую с катушки )
