sashok
    BM Enduro 250
736 просмотров профиля
Достижения sashok
  1. Спасибо
  2. Хотя уже 3 сезона отъездил
  3. У меня что с передней,что с задней камерой одно и то же - вокруг соска трещины идут и потом сдувает. Мож стоковая камера не качественная...
  4. А почему 4.10рекомендуешь
  5. Парни подскажите, на индурик 250 камера заднего колеса 18радиус от ижа или минска подойдет? И если да, то какая лучше. Спасибо
  6. Он сначала люфтил, потом алюминиевое ухо сместилось к одному из чёрных ушей рамы. И трется об него. От этого и скрип. Двиг разбирал мой товарищ в мотоклубе у нас в городе Воскресенск Моск. Обл.
  7. Вот что я имел ввиду. Из этого соединения идёт сильный скрип,т.к аллюминиевое ухо маятника,которое крепится между двух чёрных ушей рамы, трёт по чёрному уху слева,т.к сместилось влево, потому что внутри сайлентблок кончился и провернулся наверно. Вот мне и нужен размер этого подшипника)
  8. То есть саленблок этот состоит из 4 подшипников?
  9. это вот оно и есть? Размеры подшипников в маятнике (4 шт.) 2 одинаковых TA2030Z Наружный диаметр: 27 Внутренний диаметр: 20 Ширина: 30 2 одинаковых NK 20/20 Наружный диаметр: 28 Внутренний диаметр: 20 Ширина: 20
  10. У меня кончился саленблок. Это тот, который в креплении маятника к раме(снизу амортизатора). Мож кто менял? Где его найти или от какого мота подходит?
  11. Ребят, подскажите. На эндурике 250 стоят звёзды JT. А если я хочу AFAM поставить, то как мне их подобрать то? То есть передняя у нас JTF434.15, а задняя JTR273.44. Какие будут соответствовать AFAMовские? И как это можно определить, не измеряя звезду. Заранее спасибо)
  12. 1500р отдал. Фотку сразу не сделал. Теперь уже поздно. И кстати, где наш мотор собирается? Мастера сказали что это нифига не япония, хотя на нём japan написано. Сказали что некоторых шайб не было. А где не надо было, стояли шайбы. Удивились
  13. Перепускной клапан умер. В этом дело было
  14. а в чём была причина?
  15. Отдал в сервис. Потом отпишусь какие дела
