tendzin
Информация о tendzin
  • День рождения 13.12.1966
    irbis gs 110, stels delta 200
    Женя
    Санкт-Петербург
  • Интересы
    Мотопарапланы, мотомотоциклы, микроконтроллеры.
960 просмотров профиля
Достижения tendzin
  1. Стекло сегодня вечером пофотографирую и напишу о нём с иллюстрациями.
  2. Поменял главный жиклёр. Штатно стоял 105-й, я поставил 107.5. Наконец практически полностью избавился от детонации. Итого, у меня сейчас поднят уровень в поплавковой камере, игла поднята на крайнее деление, жиклёр большего диаметра. Мотоцикл едет несравнимо лучше. Но, чудес не бывает, на очередной заправке прикинул расход, получилось 3.9. Физику не обманешь. Прикупил маленький мультиметр, подключил к бортовой системе и покатался с ним. У меня в фаре стоит лампа 55/60. Так вот, с включенным ближним светом генератор вполне справляется с нагрузкой при оборотах выше 3.5. Т.е. лампочка 55/60 аккумулятор не высасывает. Доказано! Поставил стекло из дешёвеньких. Поездил с ним мало. Пока борюсь с вибрациями и шумами от этого стекла. Из-за этой борьбы кайфа от установки стекла ещё не испытал. Поживём-увидим.
  3. Поставил, наконец, 17-ю звезду. Кайф!!!
  4. Ограничителя в карбюраторе нет. ------------------------------------------------------ В выходные, наконец, добрался до карбюратора. Предварительно проверил клапана (за 3 с лишним тысячи километров регулировка не сбилась) и поставил свежую свечку. В субботу снял карбюратор, выставил уровень в поплавковой камере побольше и поднял иглу на одну риску. Попутно обнаружил, что термоизолирующая проставка приклеена к впускному патрубку криво и получаются нехилые ступеньки. Ступеньки сточил напильником. Собрал всё на место, настроил карбюратор, проехался. Безусловно стало лучше. Детонация заметно сместилась в зону более высоких оборотов. Двигатель стал работать намного мягче. Чуть-чуть увеличилась максималка: увидел на GPS-ке 108, чего ни разу не было до этого (104-105 - максимум). Но полностью убрать детонацию не удалось. В воскресенье повторил всю процедуру: чуть увеличил уровень в поплавковой камере и поднял иглу ещё на одну риску (на крайнюю). Покатался. Теперь стало уже почти совсем хорошо. Движок работает очень мягко. Приём стал намного резвее. Детонация почти исчезла совсем. Теперь на скорости 90-92 мотор поёт (раньше он на этих скоростях работал очень жёстко). Правда, максималка снизилась до 97-100, что, в принципе, вполне обЪяснимо: на переобогащённой смеси мотор раскручивается хуже, чем на переобеднённой. Дальше нужно будет смотреть по свечке и, может быть, немного поколдовать с винтом качества. Но, самое главное уже понятно: во-первых, нужно менять топливные жиклёры (главный и холостого хода) на бОльшие, а, во-вторых, надо менять карбюратор на что-нибудь поприличнее. Штатный, при ближайшем рассмотрении, - совсем плохонький, а у мотора, чувствуется, есть неплохой потенциал. Хочется Микуни с ускорительным насосом. Но пока поезжу так, всё-таки, после регулировок езда стала намного комфортнее.
  5. Купил за 300 рублей какие-то китайские часики, такие, чтобы циферблат побольше и стрелочки помассивнее, повесил на резинке на левый пульт. Теперь всегда вижу, сколько сейчас времени, могу оценивать, сколько времени я в дороге, сколько времени ещё осталось до места и т.д. Купил и прикрутил на руль прикуриватель. Товарищ по работе отдал старенький автомобильный навигатор. Прикрутил и его. Запитываю навигатор от прикуривателя. Очень славно!
  6. У меня сейчас как раз такая резина стоит (на передке, сзади стоит 3.50-18). При обычной езде ничего нигде не задевает. При резком торможении, когда сильно клюёт передком, слышен звук. Но, поскольку он длится полсекунды, меня это не очень парит. Сегодня впервые мотоцикл утром не завёлся. Я даже обрадовался: вот она эта "блуждающая" неисправность проявилась, наконец. Проверил искру, искры нет. Полез к замку зажигания. Скинул руль, фару... и обнаружил, что замок мне не снять, нужна "хитрая" головка, то ли на 6, то ли на 7. А у меня такой нет. Покурил. Вспомнил: есть же ещё кнопка аварийного глушения! Посмотрю ка я её, для начала. Разобрал пульт, а там на контактах кнопки здоровенная шапка окисла. Тыркнул тестером: контакты накоротко замкнуты этим окислом. Почистил. Кнопка заработала. Проверил искру. Искра есть. Завёл мотор. Работает как часики! Поехал на работу.
  7. Так-то, не видя и не слыша, невозможно, что-нибудь толковое посоветовать. Судя по тому, что ты написал, не могут это быть клапана ("по науке", так сказать). Если что, отгони его к какому-нибудь хорошему автомеханику, пусть послушает. Думаю, хороший механик, как минимум, скажет клапана это или нет. Мои события за последнее время: В воскресенье проехал 460 км за день (по 230 туда и обратно). По дороге "туда" ехал 2 часа под плотненьким дождём. Практически у самого пункта назначения стала пропадать искра (на пару-тройку секунд). На полном ходу мотор глохнет, потом чихнёт, запустится, потом снова глохнет. Еле дотянул до места. Наверное замок зажигания. В своё время как-то разобрал замок зажигания на Ирбисе и ужаснулся: как он ещё работал-то. Думаю, здесь не намного лучше. К тому времени, как поехал назад, дождик кончился. Мотор один разик чихнул (в самом начале), а всё остальное время исправно жужжал. Надо замок разобрать, слелать ему профилактику и подумать, как загерметизировать, чтобы никакие дождики на него не влияли. Приехавши домой, обнаружил, что полностью открутилась гайка крепления выхлопной. Там две такие колпачковые гайки. Ну я их снял, от греха подальше и навернул по две обычные гайки М8. Наконец дошли руки смазать тросики. Оказалось, тросик сцепления во-первых, был абсолютно не смазанный, во-вторых, он был закисший, как будто его специально в морской воде вымачивали, в третьих, на нём обнаружился излом рядом с ручкой сцепления. Тросик обильно смазал (из шприца), излом подправил пассатижами. Теперь сцепление не узнать!!! Выжимается легонько, как на мопеде. :-) А я-то думал, оно в принципе само по себе такое тугое.
  8. Туда проехал 210 км, практически не слезая с мотоцикла. Пару раз остановился на светофорах и разок постоял на переезде. Через 210 км (в посёлке Осьмино) остановился перекусить, и поехал дальше (там уже совсем немного оставалось). На обратном пути разок остановился покурить и полюбоваться видами, потом брызнул дождик, остановился одеться в дождевое, потом остановился заправиться, ну и всё, после заправки 130 км без остановок до дома за один присест. Думаю, после ужина и хорошего перекура вполне мог бы проехать ещё километров 200. А это уже получается расстояние от Питера до Москвы. За весь день и за все 500 км мотоцикл ни разика не сбойнул, не дёрнулся. Жужжал себе и жужжал, как холодильник. :D Цепь, правда, здорово вытянулась.
  9. Там надо будет смотреть. Если будет ступенька, её, конечно нужно будет, как минимум, сглаживать. С жиклёрами, наверное действительно придётся поколдовать. В сети есть хорошие статьи об установке микуни на яву и на клон хонды каб (110 кубиков). Вчера мотался к другу в область. Пробег за день 500 км. Ездил с GPS-кой. Вердикт - родной спидометр завышает. Таблица соответствия (слева спидометр - справа GPS) получается такая: 80 - 70 90 - 80 100 - 90 110 - 97 120 - 105 Т.е. он врёт, и врёт нелинейно. В принципе, это типичная история. Практически все спидометры, которые я проверял с GPS-кой, врали примерно так же (какие-то чуть больше, какие-то чуть меньше). Таким образом, честная текущая максималка моего мотоцикла - 105 км/ч. Честная комфортная долговременная крейсерская скорость - 80 км/ч. Так-то маловато... Главная печаль - по трассе приходится ехать существенно медленнее основного автомобильного потока. С другой стороны: Если честно, эта скорость, 80 км/ч (когда на спидометре он показывает 90), для меня вполне комфортна: не устаёшь лишнего, не мёрзнешь, успеваешь по сторонам глазеть, достаточно времени для принятия решения, если что ... Так что, я лично, не в претензии. :) Родной одометр тоже, естественно, привирает. На 500 км пробега приписал лишние 8 км, по сравнению с GPS. Практически всю дорогу ехал на грани комфортного режима и режима "начала звона", когда (как мне кажется) появляется детонация. По приезде на место (250 км) сразу выкрутил свечку. Нагар "бледноватый". Мораль: на высоких оборотах карбюратор (при текущих настройках) беднит. Надо сегодня -завтра приподнять иглу, попробовать поездить так. В целом поездка получилась кайфовейшая!!! На обратном пути попал под дождик, тестанул новые бахилы и чудо современной инженерной мысли - "дворник на палец" (чтобы очищать стекло шлема). Бахилы великолепные, дворник как-то работает (во всяком случае, лучше, чем тереть стекло перчаткой). Расход (трассовый) получился 3.2 л на 100 км.
  10. Сиденье помягче я как раз не хочу. У меня на ирбисе - более жёсткое, и оно мне больше нравится. Считается, что мягкие сидения не очень-то хороши для мужиков. Тем более, если долго на нём сидеть. С карбюратором, пожалуй надо для начала попробовать иглу приподнять, поездить, а там уже думать. Но это в любом случае не решает проблему маленького диффузора. Наконец нашёл трос спидометра. У нас на редукторе спидометра плоский язычок. Оказалось, такие тросы - самые редкие (везде в магазинах, в основном, тросы квадрат/квадрат). Правда рубашка не подошла, а сам трос - впору. Благо я старую рубашку сохранил. Поменял. Работает. На ценнике троса написано, что он для suzuki rf 600 r. Сразу после починки спидометра представилась возможность пощупать максималку. Мотоцикл разгоняется до 120 по родному спидометру (со стоковыми звёздами). Но радости это не доставляет. Где-то после 100, с каждым делением всё меньше радости. Мотор звенит, мотоцикл всячески показывает, что он не создан для езды на такой скорости. Комфортная крейсерская скорость получается где-то 85-90 по родному спидометру. После замены штатной 15-й звезды на 17-ю, насколько мне подсказывает моё знание арифметики, эта комфортная крейсерская сместится в диапазон 95 - 100, что весьма неплохо. На днях присобачу GPS, померяю честные скорости, отчитаюсь.
  11. Звезда у меня позавчера буквально из под носа ушла. Купили последнюю как раз перед моим приездом. Пообещали, что через недельку будут (нашёл подходящую в магазине питбайков, но не успел...). Родной карб, походу, душит мотор. Где-то было обсуждение, что у него диффузор маловат. Ещё, в зоне высоких оборотов при нагрузке (при полном открывании ручки) он, похоже, переобедняет смесь настолько, что появляется детонация. Кстати, вчера на 95-м бензине хорошенько проехался по Питерской кольцевой: детонация всё-таки существенно меньше (чем на 92-м). Уже практически можно ехать. Мотор раскручивается до 8 - 8.25 по тахометру и больше не хочет. А так-то с родным карбом вполне можно жить. Во всяком случае, пока тепло, как сейчас. Заводится хорошо, холостые держит хорошо, динамика вполне приличная и, в принципе, устраивает. Особенно нравится, как мотор "шепчет" на оборотах 6.25 - 6.5. Просто песня! Вроде, от добра добра не ищут ... Но если микуни действительно даёт прирост тяги на средних и высоких оборотах, она вполне пригодится после замены стоковой звезды на 17-ю. Позвонил в ателье, которое перетягивает мотоциклетные сидения. Заломили 6500 из кожзама (работа + материал) и 8000 кожа (только работа, без материала). Охренеть! Порыл в интернете, как люди сами перетягивают сидения. Вполне реально. Не боги горшки обжигают. Надо только решить, какой-нибудь хороший кожзам или, всё-таки, кожа.
  12. Раньше не написал: После небольшого пробега (сразу после покупки), начало сопливить масло из под клапанной крышки. Подтянул (затятнута была плохо). Потом нормально затянул, когда регулировал клапана. После этого проехал много. Не сопливит. Пардон за интимную подробность, обивка сидения - совсем голимая синтетика: задница "запотевает", как будто сидишь на полиэтиленовой плёнке. На Ирбисе было лучше. Надо бы обтянуть чем-нибудь поприятнее. Наверное, не может быть ничего приятнее натуральной кожи, но будет намокать под дождём. Кто-нибудь заморачивался? Где-то после 1500 - 1600 км у мотоцикла "открылось второе дыхание", он реально "попёр". Однако, выкручивать большие (больше 7000) обороты - не очень приятно, звук становится жёстким и в нём (может мне кажется) появляются детонационные стуки. Попробовал при очередной заправке залить 95-й, по сравнению с 92-м ничего не изменилось. Подумываю махнуть стоковый безродный карбюратор на MIKUNI VM 26. Опять-таки вопрос: кто-нибудь, что-нибудь рыл в этом направлении?
  13. Ну да. Так и приходится делать. :D Пока не нашёл. Найду замену, обязательно отпишусь.
  14. Полетел трос спидометра не могу найти. Ни у продавцов ни в фирменном сервисе нет. Может кто знает от чего подходит? Не может же он быть совершенно оригинальным.
  15. Фильтры ещё не трогал, ни воздушный, ни масляный. По маслу не подскажу. Это какие-то очень тонкие нюансы для меня. По опыту езды на восходе и иже, я для себя вывел одно простое правило: если нет масла, сто процентов будет херово, а если есть (хоть какое-то), практически наверняка всё будет в порядке. Сам лью только мотюль, благо, у нас есть. Но если вдруг не будет никакого мотоциклетного, залью любое подходящее автомобильное и рука не дрогнет. Будет синтетика, залью синтетику, не будет синтетики, залью то, что будет. Этот мотор совсем недалеко ушёл от восходовских и ижевских, он (думаю) на любом масле способен работать и нихрена ему не сделается. Порядок регулировки клапанов (грубо): снимаешь бак, выкручиваешь свечу, снимаешь клапанную крышку, крутишь киком коленвал, регулируешь зазор. Выпускной впереди (по ходу движения), впускной сзади. Если сам ни разу в жизни (на автомобильном моторе, например) клапана не регулировал, лучше отдать спецам (в любой автомастерской за шесть секунд сделают). По поводу зазоров, посмотри, например, здесь http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?p=71621 или сам погугли (мотор FML164). Я регулирую без щупа "на глаз", поскольку мого раз делал это на самых разных автомобилях. Здесь просто регулировал так, чтобы зазор был "существенно меньше" чем тот который я выставлял бы на вазовском движке. Никакой крутости или магии здесь нет. Те, кто знает, подтвердят. Просто сначала выставляешь зазор по щупу, потом долго и вдумчиво "теребишь коромысло", приучаешь пальцы к ощущению правильного зазора. После двух-трёх-пяти регулировок со щупом, он тебе уже не нужен. Пальцы уже "сами знают", какой зазор должен быть на коромысле. Лезьть в клапана я советовал бы чем раньше, тем лучше. Многие пишут, что клапана на новом движке зажаты. У меня тоже был зажат один клапан (второй нормальный). Поэтому они не стучали, но уж лучше бы стучали, ей-богу. Не так страшен стучащий клапан как зажатый. Проверить регулировку клапанов можешь сам (даже настоятельно советую, тем более, если сам с клапанами никогда не возился, чтобы вЪехать в тему). Снимаешь клапанную крышку, крутишь киком (свечу не забудь выкрутить), смотришь: передний (выпускной) клапан "тырц", сразу за ним задний (впускной) клапан "тырц", потом долго крутишь, пауза, клапана неподвижны. Потом снова: передний "тырц" - задний "тырц" - пауза... Это и есть 4 такта: выпуск - впуск - сжатие - рабочий ход. Зазор нужно проверять и регулировать примерно в положении "середины паузы". То есть, после того как сработал впускной (задний по ходу движения) клапан ещё немного проворачиваешь коленвал и в этом положении теребишь коромысла обоих клапанов. Должен чувствоваться малюююсенький зазор. Если коромысло намертво неподвижно, значит клапан зажат, нужно регулировать. И нафиг тебе не нужны для этого метки, верхние мёртвые точки и прочее. Ибо всё время такта сжатия и рабочего хода клапана должны быть закрыты (а, стало быть, на них должен быть максимальный зазор). На всякий случай напомню: делать это нужно на АБСОЛЮТНО ХОЛОДНОМ двигателе. Т.е., желательно, на двигателе, который в день регулировки/проверки ещё ни разу не заводился.
