Дмитрий
Достижения dmitry1394
интересное мнение , причем у меня на новом фордфокусе было типа того же самого изза того что он был 100 л.с. всего, не хватало мощи на малых оборотах и он подпердывал тоже, тока там действительно похоже на детонацию было, тут же звук гораздо более высокий и он не в такт оборотам, а как попало как будто что то болтается.
Приветствую всех, присутствует звук похожий на бряканье гайки в цилиндре (ну это просто ассоциация, естественно звук не изз-за этого ), на холостых нету его, только при езде слышно, когда только выкручиваю газ и обороты 3-5 потом его не слышно, при сбросе газа тоже все тихо, при вывешенном заднем колесе- включал передачи, разгонял, звука нет. Может что то входит в резонанс или было у кого подобное?
Irbis ttr 250 не подаёт признаков жизни
dmitry1394 опубликовал тема в Irbis TTR 250R (2013-2014 с ПТС)
Добрый день, может была уже такая тема, но пишу в полевых условиях на телефоне, поэтому трудно искать: проблема в след. Ехал в небольшую ухабистую горку 20 км/ч и на излете заглох двигатель, почуяв неладное глянул на приборку, а она не горит вообще, и не реагирует на повороты ключа, снял все до рамы провода все целы, фишки вынимал втыкал, думал может перебило ведущей звездой, нет там все цело. Пробовал замыкать идущие с замка зажигания провода- дохлый номер. Вот сижу уже 4 час непонимаю мне эвакуатор вызывать или есть решение куда рыть? Спасибо ! -
Друзья может кто нибудь стал жертвой такой поломки: слетела цепь накрутило на ведущую в 2 ряда и сорвало пластинку которая защищает провода генератора , а также сорвало посадочную резьбу под болт, так что прикрутить тоже не удастся. Может ктонибудь колхозил в этом направлении? Спасибо. Забыл сказать что сама железячка утеряна.
Матчасть не изучили(
- 34 ответа
- тормоз задний
- цилиндр
Всем спасибо, разобрались оказалось вот чего: Сначала прокачиваешь главный тормозной цилиндр- ГТЦ ( накачал, отвернул болт крепящий тормозной шланг к ГТЦ, и так раз несколько), потом сам шланг таким же способом только откручиваешь болт у рабочего тормозного цилиндра, после всего этого прокачиваешь сам суппорт.
- 34 ответа
- тормоз задний
- цилиндр
Дело в том что мы прокачали 0,5 л тормозухи, а пузыри не кончаются и даже не уверен что в них дело. Должно же и с пузырями какое либо сопротивление на лапке тормоза.
- 34 ответа
- тормоз задний
- цилиндр
Спасибо! Проделаю сегодня. А вот у товарища после тоже процедуры( снятия заднего Колеса ), вообще некачает, тормозной цилиндр не реагирует на нажатие вообще, Лапка тормоза очень легко ходит как будто в холостую, надели шланг на клапан прокачки, а тормозуха туда сюда в нем ходит и не доходит до выхода, тоесть давления нету я так понимаю. Что можно тут придумать подскажите
- 34 ответа
- тормоз задний
- цилиндр
Добрый день после снятия установки колеса, во время торможения на большой скорости лапка проваливается и не тормозит соответсвенно, спустя мгновение опять все в норме, куда смотреть? жидкость на среднем уровне, прокачивал тормозуху.
- 34 ответа
- тормоз задний
- цилиндр
Добрый день, тоже проблемы со спидометром, перестал показывать скорость, открутил крепления троса: сам трос нормальный повращал нижний конец, вращение передает на спидометр(видно как крутится), но стрелка не поднимается (хотя одометр крутит стометровки), подскажите может ли одометр работать без спидометра или все же не хватает скорости вращения пальцами и значит проблема все же нужно глядеть привод? Спасибо
